Golf III 1,9 TD-silnik po odpaleniu gaśnie
13 Gru 2010, 19:25
Witam silnik po zapaleniu pracuje jakąś minute i obroty spadają po czym gaśnie.Zdarzyło mi się to kilka razy w lecie jak i teraz zimą, wymieniłem nowy filtr paliwa, dałem zaworek zwrotny na wężu zasilającym, wymieniłem zaworek zwrotny przy pompie i na filtrze paliwa i problem się pojawia co jakiś czas,lecz nie zawsze!co jest powodem,może pompa do wymiany??
jelen82
Miejscowość: Lisie Kąty
13 Gru 2010, 19:49
a do filtra paliwa wężyki przychodzą na zatrzaski czy masz je na opaski zaciskowe.. bo jak na zatrzaski to lubi zasysać powietrze lub przewód od filtra do pompy do wymiany,.
rafi195
Miejscowość: małopolska
13 Gru 2010, 19:57
opaski są a wężyk ten też już wymieniłem!!wygląda jakby się zapowietrzał albo nie dostawał paliwa bo na powrocie widać pęcherzyki powietrza!
jelen82
