Golf III '92 1.8 LPG Czesto włączajacy sie wentylator
12 Kwi 2008, 12:51
Witam
Mam takie ptanie. Moze ktos wie dlaczego w moim golfie 1.8 LPG po zgaszeniu silnika przez jakias minute jeszcze chłodzi wentylator, a czasami jak zgasze silnik to po powiedzmy 8 sekundach dopiero sie włącza na jakies 30 sekund przy temempreaturze płynu 90'C. Jak smigam sobie na codzien to raczej nie mam zadnych problemow z temperatura jest tak w graniach 90 a temperatura oleju 102
Moze to cos z elektronika albo jakies czujniki?
Aha czujnik temperatury plynu w chlodnicy wymienilem
pozdrawiam
Maniakpro
  • 13 Kwi 2008, 10:14
    Skoro wymieniłeś czujnik temperatury w chłodnicy,to powiedziałbym,że to raczej normalne,ale tylko,jeżeli eksploatujesz silnik długi czas(pokonujesz długie trasy w mieście lub jeździsz w korkach itd) lub jeździsz na wysokich obrotach.Wówczas płyn osiąga wysoką temperaturę i wentylator się włącza.A to,że włącza ci się on po wyłączeniu silnika,to też byłoby normalne,ponieważ wyłączasz równocześnie pompę płynu chłodzącego i gorąca woda z silnika powoli dopływa do chłodnicy.A że samochód stoi,to tego płynu nie ma co chłodzić i temperatura wzrasta.
    Sprawdz jeszcze jak wygląda sama chłodnica z przodu - czy nie jest pozatykana jakimiś liśćmi,muszkami,brudem.A najlepiej to przemyj ją pod strumieniem wody.Być może to jest powód,ponieważ nie daje ona właściwego chłodzenia.Powodem może tez być zakamieniona chłodnica.
    14 Kwi 2008, 19:27
    no wlsanie chodzi o to ze jezdze po miscie nie wiecej niz 10km a w trasie 20km w ciagu dnia
    Maniakpro
    15 Kwi 2008, 08:43
    Skoro tak,to podejrzewałbym raczej zakamienioną lub zasyfioną chłodnicę wewnątrz lub brudną na zewnątrz,co obniża chłodzenie i powoduje włączanie się wentylatora,ponieważ jest to sprawa tylko i wyłacznie temperatury,jaka jest w chłodnicy.
    15 Kwi 2008, 20:32
    Dzieki z porade
    pozdrawiam
    Maniakpro
