Popychacz - Ford Escort XR3i
14 Kwi 2008, 15:21
Witajcie. Niedawno zakupiłem na próbe kolejne autko - Ford Escort XR3i. Problem jest taki że przy wkręceniu silnika na wyższe obroty tak samo przy jeździe na wyższych obrotach z silnika dochodzi taki pojedyńczy metalowy stuk. Tak dla pewności chciałem zapytać co to może być, popychacz? Czy jeszcze coś inego?
Tuningowi diesli - NIE
arek_89
Miejscowość: Małopolska
  • 14 Kwi 2008, 18:19
    Może być popychacz,może być zawór,może być coś innego.Trudno na odległość ustalić.Musisz wsłuchać się i dokładnie określić skąd ten stukot dochodzi.Możesz też pojechać do jakiegoś mechanika i on to wysłucha i prawdopodobnie powie ci co to jest.Kasiury za to nie powinien wziąść,jezeli jest porzędny.
    14 Kwi 2008, 19:16
    Aha ok, dzięki piękne. A tak dla pewności spytam, czy narazie taka jazda z tłuczącym sie popychaczem grozi jakąś wiekszą katastrofą silnika? Czy poprostu popychacz jak nie wróci to zablokuje wałek rozrządu i silnik tylko zgaśnie i wtedy już bede musiał to wymienić, jak to jest?
    arek_89
    14 Kwi 2008, 22:01
    Jeżeli przy wkręcaniu na obroty słychać stuki a przy schodzeniu z obrotow są one dużo cichsze to masz za duży luz w układzie tłokowo-korbowym.Lepiej teraz ściągnąć miskę olejową i sprawdzić panewki i sworznie tlokowe.
    andrzej_124
    15 Kwi 2008, 18:49
    Dzieki za odpowiedź.
    Ale to nie jest taki gruby stuk tylko taki bardziej drobnometaliczny (nie wiem jak to nazwać).
    Wiem że jazda z takim zjawiskiem może być niebezpieczna ale czy faktycznie można to nazwać stanem alarmowym? Bo silnik ogólnie ciągnie dobrze i pali dobrze.
    Pozdro
    arek_89
      Night Power Grand Prix 2012 - Olsztyn
      W Sobotę 26 maja Olsztyn zamienił się w nocną stolicę streetracingu. Kilkadziesiąt aut z kilkusetkonnymi silnikami ścigało się na ulicy Lubelskiej w Olsztynie obok Makro. Na NIGHT POWER Grand Prix chyba nikt się nie nudził. ...
