Golf III nie zapali, pomocy
25 Paź 2007, 21:23
Od kupienia zrobilem 100km, nastepnego dnia chcialem go odpalic, zapalil, chodzil moze 3sek. poszarpalo nim i zgasl. Iskra jest na wszystkich swiecach, paliwo dochodzi, niemam pojecia co sie stalo.
Co to moze byc, pomozcie prosze!
Czy to cos z elektryka, sterowaniem pompy, no niemam pojecia.
Samochod 1993rok, wtrysk jednopunktowy.
Bardzo prosze o pomoc
mati18
  • 25 Paź 2007, 23:16
    Skoro wtrysk jednopunktowy,to dla pewności,że jest iskra,a nie ma żadnych problemów z paliwem(ciśnienie,wtryskiwacz),to nabierz paliwa do strzykawki,poproś kogoś by kręcił ci rozrusznikiem,a ty powoli wlewaj paliwo ze strzykawki do gardzieli.Jak zapali i będzie chodził dopóki bedziesz wlewał mu paliwo,to wiadomo.Jak nadal nie będzie chciał zagadać do ciebie,to będziemy dalej mysleć.Pozostaje skład mieszanki.Bo skoro jest iskra i jest paliwo i powietrze,to zapłon musi być.
    26 Paź 2007, 10:36
    MotoAlbercik napisał(a):Skoro wtrysk jednopunktowy,to dla pewności,że jest iskra,a nie ma żadnych problemów z paliwem(ciśnienie,wtryskiwacz),to nabierz paliwa do strzykawki,poproś kogoś by kręcił ci rozrusznikiem,a ty powoli wlewaj paliwo ze strzykawki do gardzieli.Jak zapali i będzie chodził dopóki bedziesz wlewał mu paliwo,to wiadomo.Jak nadal nie będzie chciał zagadać do ciebie,to będziemy dalej mysleć.Pozostaje skład mieszanki.Bo skoro jest iskra i jest paliwo i powietrze,to zapłon musi być.
    A mam zdjac pompe wtryskowa??
    Czy jakos inaczej?
    Pozdro.
    mati18
    26 Paź 2007, 16:12
    Zaraz zaraz.Jaka pompa wtryskowa?To masz benzyniaka na jednopunkcie,czy diesla?
    26 Paź 2007, 17:00
    ....napewno pompa paliwa....
    master-power
    Miejscowość: szczecin,hamburg
    26 Paź 2007, 18:18
    No pompa paliwowa przepraszam, jest jednopunktowy wtrysk, silnik 1.6 benzyna
    Czyli mam zdjac ten plastik na wierzchu pompy i tam wstrzyknac tak>??
    mati18
      Wywiad z Adamem Małyszem - I rajdowym Mistrzem Polski
      37. miejsce w Dakarze 2012 na Mitsubishi Pajero, Puchar Polski i Mistrzostwo Polski w Mitsubishi L200 - ten sezon wydaje się niezwykle udany? Udany to mało powiedziane - jestem szczęśliwy, że wszystko nam się tak dobrze układało, ...
      Unikalny system składania tylnych siedzeń – 1999 rok
      W jaki sposób w samochodzie typu minivan szybko uzyskać płaską podłogę? Przez lata odpowiedź brzmiała zwykle – wymontować tylne siedzenia. Toyota była prekursorem licznych i popularnych dziś rozwiązań typu „smart ...
    26 Paź 2007, 18:45
    tak. tylko nie duzo tego paliwa od razu. A tak w ogole ten plastik to nie pompa , tylko wtrysk zentralny. Pompa jest w zbiorniku paliwa.
    master-power
    26 Paź 2007, 20:35
    Ok to tak zrobie, ale palic bez gazu, czy z gazem?
    mati18
    26 Paź 2007, 21:56
    Bez dodawania gazu.Na wolnych obrotach.A dawkę paliwa ze strzykawki musisz tak wyregulować,żeby silnik nie zgasł.Jak już dojdziesz do tego to sam pokapujesz o co chodzi.Poprosty strzykawka i twoja ręka to bedzie to samo co wtryskiwacz.No,prawie to samo :) .
    A jak już opanujesz wolne obroty,to możesz spróbować lekko dodawać gazu,ale wtedy musisz odpowiednio zwiększyć dawkę paliwa ze strzykawki.
    27 Paź 2007, 09:31
    Zrobilem tak jak mowiles, silnik ani drgnąl, a wtryskiwacz widzialem ze pyli, co dalej mam robic??
    mati18
    27 Paź 2007, 13:51
    Skoro wtryskiwacz pyli i silnik ci po tej operacji nie zaskoczył,to wychodzi na to,że nie ma iskry.W jaki sposób sprawdzałeś,że jest iskra?Bo skoro jest paliwo,jest wg ciebie iskra,to silnik musi zakoczyć.Nie ma siły.Chyba,że iskra jest,ale za słaba lub w nieodpowiednim momencie,ale wówczas silnik by przynajmniej próbował zaskoczyć lub zaskoczył,ale nierówno pracował.Sprawdz jeszcze raz dokładnie tą iskrę - czy jest,jaki ma kolor i czy głośno "strzela".
    27 Paź 2007, 17:23
    Iskre sprawdzalem, jedna swica, bo nie wykrecalem bo niemam klucza, no i na kazdym cylindrze jest iskra niebieska, a czy strzela to niewiem.
    A moglby sie rozrzad przestawic, pasek przeskoczyc albo co, bo tylko on zostaje?
    I gdzie sa znaki na kolach, jak sie ustawia??
    mati18
    27 Paź 2007, 22:41
    No to pozostaje rozrząd.Jest możliwe,że tak jak piszesz,przeskoczył pasek i iskra jest w niewłaściwym czasie.Jak zdejmiesz obudowę rozrządu,to znajdziesz te znaki.Muszą one być razem w jednej płaszczyźnie.
    28 Paź 2007, 09:06
    Sprawdzilem rozrzad i on jest ok.
    Zauwazylem ze w silniku jest za duzo oleju, 3cm ponad maximum, czy to moze byc przyczyna?
    mati18
    28 Paź 2007, 13:56
    Za duży poziom oleju napewno nie jest przyczyną problemów z uruchomieniem silnika.No to w tym układzie sprawdź jeszcze zawory - czy nie są pokrzywione,urwane i czy sa dobrze wyregulowane.A napisz jeszcze w jaki sposób sprawdzałes iskrę?
