Golf III - problem z lampka smarowania
13 Wrz 2008, 15:25
mam problem. posiadam golfa III 1.4 i gdy dzisiaj jechalem do pracy zapalila mi sie lampka smarowania. sprawdzilem olej i jego stan byl prawidlowy. wymienilem filtr oleju ale to nie pomoglo. co moze byc przyczyna zapalania sie lampki??
przemsky
Miejscowość: olsztyn
  • 16 Wrz 2008, 21:21
    pewnie padl czujnik cišnienie oleju
    BMW baum mus wek
    eda
    Miejscowość: czechy
    17 Wrz 2008, 10:59
    Sprawdz przewód przy czujniku,czy nie wypadł z zacisku i nie dotyka masy.Jeżeli przewód jest na swoim miejscu,to są dwa wyjścia - albo uszkodzony jest sam czujnik,albo czujnik jest sprawny,a jest coś nie tak z ciśnieniem oleju.Może to tez być wina przewodu z czujnika do zestawu wskaźników - mógł się gdzieś np. przetrzeć i dotyka masy.Ale to łatwo sprawdzić - wystraczy przewód odłączyć od czujnika - wówczas kontrolka powinna zgasnąć.
