Golf III - problem z odpaleniem
23 Lip 2011, 11:40
mam problem z moim samochodem (VW Golf III - 1,6 GT - 74 kW - 1995r. - LPG). Od pewnego czasu gdy próbuje go odpalić po dłuższym postoju (6-7 godzin), to "kręcę" zapłonem po kilkanaście razy, aż w końcu przy "zwalnianiu" zapłonu zaczyna łapać i w końcu odpala. Do tego po odpaleniu zaczynają bardzo wariować obroty i szarpie. Dodam, że zawsze odpalam na benzynie i dopiero po nagrzaniu przełącza się na gaz. Problem występuje zawsze gdy jest chłodniejsza temperatura (rzędu 15 stopni Celsjusza) i większa wilgotność powietrza. Gdy tylko temperatura jest wysoka, wszystko jest w porządku i odpala normalnie. Zastanawiam się, czy to może być przez świece? I jeszcze jedno ... Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale od jakichś 3 lat gdy odpalam go i od razu ruszam wariują obroty i gdy zwalniam pedał gazu to gaśnie. Dlatego zawsze czekam około pół minuty po odpaleniu i gdy obroty wejdą na poziom około 1100 obr/min mogę bez przeszkód ruszać. Z góry dziękuję za odpowiedź.
stachursky
24 Lip 2011, 10:06
moze byc to czujnik ten od temperatury przy kolektorze ssącym on jest odpowiedzialny do podbicia obrotów i łatwego uruchomienia silnika( ssanie) :)
HARIBO
Miejscowość: dublin -kraków
Auto: Ibiza
    Mitsubishi L200 STORM - limitowana seria pickup’a
    W polskich salonach Mitsubishi Motors zadebiutował właśnie napędzany na obydwie osie pickup L200 w specjalnej wersji STORM. Limitowana seria L200 charakteryzuje się bogatym wyposażeniem i bardzo korzystną ceną. Mitsubishi ...
