Golf IV 98tdi- cos wyje, lożysko,opona..???????
23 Lut 2008, 19:05
Witam Forumowiczów! wczoraj podczas jednej z moich podrozy uslyszalem wycie podobne troche do odglosu jaki wydaja wielkie kola ciezarowek czasami. Niestety nie moge zlokalizowac z ktorego kola dochodzi mnie ten dzwiek, ponizej 80tki wycie ustaje! Bylem dzis u mechanika, na szybkich ogledzinach stwierdzil ze nie moze to byc lozysko jak podejrzewalem bo wyloby caly czas a nie przy nabraniu pewnej predkosci?! Czy moze to byc ktoras z opon???? Forumowicze wg was jak to sprawdzic??
toro
Miejscowość: gb
  • 24 Lut 2008, 14:49
    ustaw auto na lewarek i po kolei kręć kołami jeżeli jakieś będzie wyło to znaczy ze to łożysko, a jeżeli będzie cisza to znaczy ze to opona pozdrawiam
    lukaszkomza
    Miejscowość: Więcbork
    24 Lut 2008, 17:46
    dzieki za podpowiedz! kurcze tylko ze jak napisalem "wycie" zaczyna sie mniej wiecej od 80km/h i troche ciezko bedzie mi rozkrecic tak kolo:) mimo to dzieki za zainteresowanie tematem !!!!!!!
    toro
    Miejscowość: gb
    25 Lut 2008, 00:08
    najlepiej by bylo to sprawdzic na hamowni moim zdaniem to moze byc opona ale nie slyszalem tego to nie wiem ale raczej nie lozysko pozdrawiam
    kamil3475
    25 Lut 2008, 10:27
    Moim zdaniem powienieś wsadzić mechanika do samochodu i się z nim przejechać , on w sumie powienien ci to zaprowponować.
    8) a fachowym uchem coś może da się określić. Łożysko wyje w bardzo specyficzny spobób.
    Ale ... póki co ... :?
    Najpierw musisz zlokalizować gdzie dokładnie wyje.
    Dobrym sposobem ,jak się nie ma dostępu do hamowni ,rozpędzić się do 90-100 , wrzucić luz, tak żeby było cicho i delikatnie, delikatnie ! :lol: poruszać kierownicą w lewo i prawo. Powinno się udać.
    Możesz wsadzić kogoś na tył , jakby to było coś w tyłu :)
    Zastanów się kiedy zmieniałeś opony... niewyważona opona hyczy prawie jak łożysko. Sprawdź czy nie ma wbitych kamieni i czy jest odpowiednie ciśnienie.
    Fatalna droga też spowoduje podniesienie poziomu hałasu.
    Co do łożysk..
    Podnieś auto na lewar i rozkręć , ale nie do 80 km/h tylko zakręć mocno i energicznie. Jezeli zacznie wydobywać sie metalicny dzwięk to na 90% łożysko.
    Jest to stary i prawie niezawodny sposób na określenie stanu łożyska ( czytać może być lub do wymiany :wink: )
    Sprawdź czy łożysko jest dokręcone :!: :evil:
    Obejrzyj auto , może jakis element nadwozia jest obluzowny i robi hałas.
    Ps.
    Nie należy tego lekceważyć gdyż może sie to skończyć wymianą łożysk i piast, nie wspominając o bezpieczeństwie.
    wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
    turbojajko
    14 Sty 2011, 11:43
    tak jak koledzy wyżej piszą....w swoim aucie też wymieniałem łożysko ostatnio. Objawiało się że zaczynało huczeć, buczeć przy skręcaniu w prawo. Przy większych prędkościach było głośniej, choć nie zawsze. U mnie łożysko było rozsypane bo dostała się wilgoć i ruda się zagościła, demolując całość łożyska;)
    tomektychy
      Stacja "Circle K" w Polsce zastąpi nazwę "Statoil"
      Stacje Statoil w Polsce zmienią w najbliższych miesiącach nazwę na Circle K. Zmiana marki rozpocznie się na polskim rynku 11 maja br. i obejmie całą sieć Statoil, która liczy 350 stacji paliw. Obiekt pilotażowy w Opolu ...
    14 Sty 2011, 21:00
    panowie łożysko da się sprawdzić nie wiem jak wy ale ja sobie radze z tym bardzo dobrze zakładam przyrząd pomiarowy którym ustawia się zbieżność zakładam szczęki ten cały uchwyt zakładam na uchwyt ten przyrząd do mierzenia z laserem i trzymam go kładę na nim rękę i i czuje drgania czyli ten jat na łożysku a były przypadki ze łożysko zaczyna wyć około 100 km/h i zawsze tak sprawdzałem i tak sprawdzam przez 10 lat jeszcze dodam ze kręce kołem z kierunkiem jazdy kiedy trzymam rękę na przyżądzie a ośke smarujcie smarem zeby leciutko się ślizgała do będziecie czuli jad z ośki a nie z łożyska nie wiem czy czaicie co piszeale mam nadzieje ze zrozumieliśćie :)
    ochroniarz02
    Miejscowość: Biała Podlaska
    14 Sty 2011, 22:06
    Nie odkopujące starych tematów bo nie ma sensu :roll:
    samurajsj700
    Silnik: 90/70/70
    Rok produkcji: 1997
