Golf IV 98tdi- kopci przy wiekszych obrotach
04 Gru 2007, 22:47
witam! ostatnio mam maly problem ze swoim golfem! zauwazylem ze zaczął kopcic jak daje gazy na poszczegolnych biegach! nie dymi moze jak parowóz ale widze dym w lusterku! nie bierze oleju,nie jest slaby! kolega doradzil aby wlac czyscik do wtryskow razem z paliwem! co sadzicie??? czy to cos da, czy jest to bezpieczne dla silnika??? czekam na podpowiedzi jak rozwiazac moj maly problem! pozdrawiam
toro
Miejscowość: gb
  • 04 Gru 2007, 23:48
    Skoro kopci,to chyba zaczynają siadać wtryski.Warto by się nimi zainteresować.No i jeszcze pozostaje kwestia koloru tych spalin - jeżeli są białe,to można podejrzewać uszczelkę pod głowicą.Sprawdz,czy nie ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
    05 Gru 2007, 18:10
    dzieki za odpowiedz! co to znaczy ze zaczynają siadac wtryski,czy trzeba je wymienic, czy jak juz pytalem ten czarodziejski :D plyn wlewany do ropy cos naprawi, przeczysci! pozdrawiam! aha odpowiadajac na Twoje pytania: dym jest raczej ciemny i nie zauwazyłem zeby plynu w zbiorniczku wyrównawczym ubywalo! i jeszcze jedno... za jakies trzy tygodnie czekam mnie 2,5tys. km do przejechania! jak myslisz da rade?!
    toro
    Miejscowość: gb
    05 Gru 2007, 19:09
    przebieg robi swoje no i te nasze paliwa :cry:
    artekk
    Miejscowość: k-kozle
    05 Gru 2007, 22:02
    Najlepiej wymienić.Jak dolejesz teych różnych cudeńków,to pomoże ale tylko na krótki czas.Tak samo czyszczenie wtrysków.To nie będzie już ten samochód.
    05 Gru 2007, 22:12
    powiedz mi ile taka wymiana?????
    toro
    Miejscowość: gb
      Toyota Yaris Hybrid-R - sportowa hybryda
      Toyota Yaris Hybrid-R, która w wersji koncepcyjnej zadebiutowała podczas Salonu Samochodowego we Frankfurcie, łączy zaawansowaną technologię pochodzącą z seryjnego Yarisa Hybrid, z wyczynowymi rozwiązaniami znanymi ...
    05 Gru 2007, 23:54
    Najpierw sprawdź węże dolotowe czy są szczelne.Pojedź na diagnostykę i zobacz jakie są logi.Awaria wtryskow mało prawdopodobna ich trwałość 5oo ooo km.
    andrzej_124
    06 Gru 2007, 20:42
    jak dostaly wode lub inny syf to chocby mialy 100km przejechane to je i tak szlag trafi ,kiedy i jak ci ten silnik kopci podczas postoju tez przy stalych obrotach czy podczas depniecia na gaz
    artekk
    06 Gru 2007, 21:05
    na postoju ani zimny ani cieply nie kopci, nawet jak mu depne,,, dopiero ja deptam na trasie to widze we wsrecznym lusterku ciemny dym, nie jak z parowozu :) ale widze go! podobno diesle tak maja niektore.... kupilem dzis plyn czyszczacy wtryski , wlewa sie go na caly bak, zamierzam go wlac jak bede jechal za dwa tygodnie na swieta 1000km! Arteek jak myslisz lac..?? :wink:
    toro
    Miejscowość: gb
    07 Gru 2007, 20:39
    kiedys to nalalem moim zdaniem to nic nie daje,kumpel mial golfa standart 19tdi 95 rok jechalem za nim nad morze i mu kopcil jak ciuchcia ale tylko jak pogonil przekonalem go aby dal pompe do sprawdzenia wyregulowali mu i ustalo ale wtryski najpierw sprawdz to jest prosta sprawa je sprawdzic czy leja i jakie cisn.otwarcia maja ale to nie da nic jak pompa bedzie rozregulowna
    artekk
