Golf IV nie załącza manualnej klimy
19 Sie 2019, 13:50
Golf IV z manualna klima i silnikiem 1.4 brak napiecia na wentylatorach i na sprezarce. Napieciena kostce 4 pin jest na 2 konektorach a na 14 pinowej kostce jest tylko na pinie 4 i 9 to są podobno przewody od bezpiecznikow. Po wciśnięciu przycisku AC w aucie nie pojawia się żadne dodatkowe napięcie na kostce 14 pinowej czy to wina przycisku chodź sam przycisk się podswietla? Czy po przycisnieciu przycisku powinno się pojawić jakieś napięcie sterujące na kostce 14 pin w sterowniku wentylatorow? Czy ktoś miał taki przypadek? Dodam że sterownik nowy i też nie działa . Po zablokowaniu blaszki wentylatory ruszają lecz dalej brak napiecia na kompresorze
schnazzy01
19 Sie 2019, 14:04
Trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności bezpiecznik. Musisz też wiedzieć że napięcia nie będzie gdy:
Napięcie nie dojdzie gdy:
1. Bezpiecznik jest przepalony
2. W układzie klimatyzacji jest zbyt mało czynnika chłodzącego
3. Problem ze stykami w przełączniku od załączania klimy
4. Jeżeli masz sprzęgło elektromagnetyczne to może być jego wina
5. Kompresor mógł się zatrzeć
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Kalkulator momentu obrotowego
    Jednostką stosowaną w samochodach do określenia momentu obrotowego jest Nm (niutonometr). Moment obrotowy zaś jest podstawowym parametrem, który charakteryzuje osiągi silnika spalinowego.
