Golf IV - problem z ładowaniem na postoju
23 Paź 2015, 05:56
Auto: VW Golf 4
Silnik: 1.6 16V 105KM Benzyna + LPG
Oto opis problemu:
Odpaliłem samochód i postałem w miejscu tak z 15 minut czekając na kolegę. On przyszedł, ruszyłem kilka metrów i zauważyłem, że zaświeciły mi się żółte kontrolki od ESP, ABS i poduszek powietrznych. Zatrzymałem się, wyłączyłem silnik i chciałem go uruchomić jeszcze raz, niestety nie udało mi się, światła w aucie przygasły, zegarek ustawił się na godzinę 00:00.
Drugi kolega podjechał autem służbowym i podłączyliśmy kable, auto odpaliło. Na początku jazdy światła trochę przygasały i wycieraczki wolno chodziły ale z każdym kolejnym kilometrem było coraz lepiej aż do normalności.
Pod domem zauważyłem również, że po przejechanych 12 kilometrach temperatura na wskaźniku nie przekracza 80 stopni Celsjusza. Czyli pewnie jeszcze termostat padł.
Podejrzewam, że pada alternator (ładuje podczas jazdy i nie ładuje na postoju). Czy to może być to?
aras126p
Prawo jazdy: 07 05 2008
Auto: VW Golf 4
Silnik: 1.6 16V
23 Paź 2015, 14:11
na 80% alternator. Szczotki do wymiany jak nic. Warto sprawdzić też łożysko czy nie buczy (choć to drugie nie powinno mieć wpływu na ładowanie).
zielonek
Auto: P 206
23 Paź 2015, 19:27
aras126p napisał(a):Podejrzewam, że pada alternator (ładuje podczas jazdy i nie ładuje na postoju)
Sprawdż kabelki przy alternatorze.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Jesienne liście - piękne i niebezpieczne
    Choć kolorowe liście to urokliwy element jesieni, może on stać się przyczyną zagrożenia na drodze. Na mokrych liściach auto łatwo traci przyczepność, mogą one też przykrywać nierówności czy dziury, a nawet uszkodzić ...
