Golf IV tylne światła
10 Kwi 2012, 14:50
Witam, ni z tego, ni z owego przestały działać tylne światła. To nie żarówka, bo światła stopu działają. Bezpieczniki wymieniłam,choć "stare" dobrze wyglądały.
Gdzie mam pogrzebać, jakie kostki i kabelki postykać, podociskać, żeby zaskoczyło? Wcześniej nie było problemów. Nie uśmiecha mi się jechać do mechanika, który dotknie jakiegoś kabelka i poprosi o 70 pln, wolę naprawić sama:)
Autko jest `99.
MagdalenaS
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 08 04 2004
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: VW Golf IV
Silnik: 1,6
10 Kwi 2012, 15:18
Ogólnie ,to jest tak robione,by do jednego światła był inny bezpiecznik,a do drugiego inny.Bardzo łatwo jest wykucać,które bezpieczniki są odpowiedzialne, za które oświetlenie,zazwyczaj wydruk jest na pokrywie skrzynki bezpiecznikowej.Jeśli nagle, obydwie lampy utraciły energię elektryczną,to sprawdziłbym próbówką czy jest prąd,by wykluczyć winę żarówek ,potem sprawdziłbym samą skrzynkę z bezpiecznikami,czy jest dopływ prądu i wypływ,może coś dziać się w skrzynce z bezpiecznikami.
10 Kwi 2012, 16:18
OK, idę sprawdzić
Gdyby w międzyczasie pojawiły się jakieś pomysły, będę zobowiązana za podzielenie się nimi:)
MagdalenaS
Auto: VW Golf IV
Silnik: 1,6
10 Kwi 2012, 19:43
MagdalenaS napisał(a):przestały działać tylne światła
Oprócz stopu w tylnych lampach są jeszcze kierunki,cofania,przeciwmgielne i postojowe.
Które Ci padły?
Brawo za prawidłowe podejście do usterki.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
13 Kwi 2012, 08:15
Skrzynka z bezpiecznikami działa, reaguje.. Gdy włożyłam sprawne bezpieczniki do slotów świateł pozycyjnych, nie pomogło.
Działa światło stop i kierunkowskazy, wstecznego nie sprawdziłam :oops: Nie działają pozycyjne i postojowe. Przestały działać obie strony równolegle, więc zakładam, że to nie żarówki (chyba, że obie padły w tym samym czasie, na co - chyba- jest niskie prawdopodobieństwo?).
Czy jest gdzieś po drodze jakiś kabel, kostka wspólne dla obu stron świateł tylnych?
Przy odpowiedzi byłabym wdzięczna za materiały wspomagające (rysunki, zdjęcia), a jeśli sprawdzenie tego wymaga więcej, niż zdjęcie zaślepki w bagażniku przy światłach, to od razu proszę o pomoc na miejscu (Wwa, Marymont), za butelkę wódki albo co... Nie rozgrzebię go sama, za niski "level skilla" :P
MagdalenaS
Auto: VW Golf IV
Silnik: 1,6
13 Kwi 2012, 16:48
Dokładnie :wink:
Tak więc, jeśli światła STOP działają to nie znaczy, że żarówki od pozycyjnych są dobre. Zawsze zaczynamy od wymiany żarówek.
Odnośnie samego GOLFA to zmiana żarówki może nie przynieść pożądanego rezultatu, gdyż konieczne może być tzw wzbudzenie obwodu. Aby to zrobić trzeba oczywiście najpierw zmienić właściwą żarówkę potem włączyć zapłon i dopiero światła. Jeśli dalej nie świeci to szukamy bezpieczników.
Sama kontrolka do sprawdzenia napięcia w tym układzie nic nam nie wniesie, ponieważ jeśli żarówka jest przepalona lub nie został wzbudzony obwód po wymianie, to napięcia tam nie będzie.
robbydzia
Auto: citroen, chevrolet
    Volkswagen Polo - niskie koszty utrzymania
    Nowa generacja Volkswagena Polo, która pojawiła się w polskich salonach, wyróżnia się najwyższym poziomem bezpieczeństwa (tytuł Best in Class 2017 przyznany przez Euro NCAP), bardzo obszernym wnętrzem oraz najbardziej ...
13 Kwi 2012, 18:54
Dobra, dobra, pójdę po żarówki :P
MagdalenaS
Auto: VW Golf IV
Silnik: 1,6
13 Kwi 2012, 20:34
Sprawdź czy na wyciągniętym kluczyku ze stacyjki po włączeniu kierunkowskazu zapalą się postojówki tylko z tej strony w którą włączony jest kierunkowskaz.
Sprawdź bezpieczniki 22 i 23 i czy jest na nich napięcie po włączeniu świateł postojowych.
Jeżeli bezpieczniki są dobre i nie ma na nich napięcia, sprawdź bezpieczniki na akumulatorze.
Wyglądają inaczej (blaszki przykręcone jest ich 5 sztuk) i są pod plastikową osłoną.
Jeżeli wszystko jest OK to sprawdzamy przełącznik świateł wyciągamy go i sprawdzamy napięcia.
-15 kolor przewodu czerwony, stały plus 12V
-13 kolor przewodu szaro-brązowy mamy 12 V po włączeniu postojówek lub lewego kierunku na
-14 kolor przewodu szaro-fioletowy mamy 12 po włączeniu postojówek lub prawego kierunku.
andrzej_124
21 Cze 2013, 08:34
Wystarczyło wymienić żarówki! :P Zmyliło mnie to, że padły obie jednocześnie. Dziękuję za pomoc, chociaż z rocznym opóźnieniem ;)
MagdalenaS
Auto: VW Golf IV
Silnik: 1,6
12 Sie 2013, 09:07
Szybki jesteś w odpowiedziach ;) Teraz chociaż wiemy co było powodem, może pomoże to innym kierowcą których już nie zmylą 2 żarówki :lol:
gracz24ha
Auto: Peugeot
13 Sie 2013, 07:29
Szybka*
Warto patrzeć na nicki ;P
milky
Prawo jazdy: 02 04 2010
Auto: Volvo V40 Hatchback
Silnik: T4 180 KM
17 Wrz 2014, 19:11
no dobra panowie to teraz lepsze pytanie, jak dojsc do tego by tylny halogen odpalic ,dodam jeszcze ze u mnie w golfie wymyslili podwójne stop , czyli tam gdzie halogen tylny powinien byc po obu stronach swieci sie stop i tam gdzie stop tez swieci stop ,zapalają sie razem ,który kabel jest od halogena ? zółto szary? i masa brązowy? jesli tak to czemu nie swieci? jak one sie zapalają ? na właczonym silniku pozycja i wyciągam korek w moją strone ? czy na mijania ,u mnie są tez przednie halogeny ale one swiecą ,wiem trudne sam nie umiem dojsc do tego
SebaGT
Auto: golf
Silnik: 1,9TDI
