Golf3 1.4 silniczek krokowy
23 Gru 2016, 19:47
A pisali Ci
bonifacy napisał(a):po puszczeniu przepustnicy jej zderzak ma pewnie oprzeć się i wywierać nacisk na schowany, ruchomy trzpień nastawnika. Załączy się wtedy styk w nim zawarty.
bonifacy napisał(a):Tam są cztery piny . Dwa do silnika to już wiesz które. Dwa pozostałe służą do informacji Ecu że mają być wolne obroty. Na zamontowanym nastawniku wolnych obrotów na tych dwóch pinach ( jeśli nie naciskasz na gaz ) omomierz ma wykazać 0 oporności (zwarcie ). Wtedy komputer wtrysku wie że wymagana jest regulacja wolnych obrotów
Wesołych świąt i bajecznych prezentów pod choinką . :ok:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
