Więc przebieg 170 tkm na gazie. Trzeba się przyjrzeć czy silnik jest w dobrej kondycji. Pytałeś co ile km wymieniane filtry od gazu?punny napisał(a):Ma instalację LPG montowaną w ASO
To nie jest defekt, a odpowiednia modyfikacja która pozwala nie pamiętać o załączaniu świateł przy każdym odpaleniu auta. Dzisiaj musisz jeździć na światłach cały dzień jak nie masz oświetlenia dziennego.punny napisał(a):Jest też taki defekt, że światła mijania zawsze są włączone po załączeniu auta kluczykiem, nawet jak ustawiam na 0. Po zgaszeniu auta gasną.
Jak nie masz potwierdzenia tego faktu to w takie rzeczy raczej ciężko wierzyć. Chociaż jakiś paragon, faktura za rozrząd.punny napisał(a):Właściciel mówił że rozrząd był wymieniany przy 120tys.
Lusterko wymienić to nie problem ale to dodatkowy koszt.punny napisał(a):Lusterko jest owinięte taśmą, właściciel mówi że ktoś mu urwał na parkingu (widać na zdjęciu od frontu).
Baza z danymi technicznymi samochodów marki FIAT. Znajdziesz tu informacje o silniku (moc, pojemność, moment obrotowy itp.), wymiarach nadwozia, spalaniu (trasa / miasto / średnie), osiągach, ukałdzie hamulcowym i jeszcze wielu innych parametrach które dotyczą tego modelu.
Sprawdź: dane techniczne FIAT
