29 Wrz 2018, 11:52
Witajcie,
Zauważyłem że coś dziwnego dzieje się ze wskazówką temperatury w moim GP 1.4. Otóż samochód do pełnego nagrzania potrzebuje ok 7km. Po tym czasie wskazówka jest idealnie na połowie licznika. Problem zaczyna się podczas zjazdów z góry. Mieszkam na terenach gorzystych i często podczas jazdy są etapy gdzie jest np 2-3km drogi gdzie zapinam 5 bieg i calkowicie bez gazu samochód sobie jedzie w dół. Wtedy wskazówka leci w dół o 1-2 kreski. Podejrzewam że podczas dluzszego zjazdu spadlaby jeszcze w dół. Potem wzrasta do 90 stopni po pewnym czasie. Problem wystepuje tylko i wyłącznie podczas jazdy z góry. W normalnych waunkach nie ważne czy w trasie czy w mieście wskazówka jest idealnie na połowie. Dodam że najprawdopodobniej walnieta jest uszczelka kolektora wydechowego. W tym tygodniu zostanie ona wymieniona. Nie wiem czy może to miec związek. Termostat wymieniony przez poprzedniego właściciela kilka tyś kilometrów temu. Plyn chłodniczy jest nowy, nie ubywa i jest pomiędzy min a max. Gdzie szukac przyczyny?
