Grzejace sie tarcze seat toledo II
28 Gru 2009, 23:39
witam dzisiaj zauwazylem kolejny problem w moim autku chodzi o grzejącą sie tarcze, jedna tarcze lewy przod. Po przyjechaniu i zaparkowaniu auta tarcza z lewej strony jest tak goraca ze nie mozna jej dotknac normalnie parzy z prawej natomiast jest letnia i spokojnie mozna ja dotknac o co moze chodzic ?
dodam ze niedawno robile zacisk tego wlasnie hamulca bo zerwaly mi sie gwonty i bylo trzeba nagwintowac na nowo na wiekszy gwint ale juz wszystko jest ok moze to ma cos wspolnego ?
Ostatnio edytowany przez papkin 03 Sty 2010, 15:48, edytowano w sumie 2 razy
papkin
  • 29 Gru 2009, 00:06
    Możliwe,że jest żle złożony zacisk i gdzieś obciera tarczę albo przytarł się tłoczek i nie puszcza do końca i trze o tarczę.Zdejmij koło i zobacz,czy bez wciśniętego hamulca idzie swobodnie kręcić tarczą no lub za samo koło czy lekko chodzi. Najprawdopodobniej klocki obcierają o tarczę.
    Ostatnio edytowany przez norpaw, 29 Gru 2009, 15:47, edytowano w sumie 1 raz
    Pozdrawiam,
    norpaw
    norpaw
    Zdjęcia: 9
    Miejscowość: k/Poznań
    29 Gru 2009, 14:58
    Albo pracuje tylko ten naprawiony hamulec :mrgreen: ,a 2 odpoczywa sobie zapieczony :mrgreen:
    Ostatnio edytowany przez pocieszny 03 Sty 2010, 15:49, edytowano w sumie 2 razy
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    30 Gru 2009, 10:23
    Zgadzam się z kolegą norpaw i myślę że coś się zacięło w tym lewym zacisku.
    Garfildxx
    Miejscowość: warszawa
      Odcinkowe pomiary prędkości
      Odcinkowe pomiary prędkości to technika pomiaru prędkości pojazdów, która polega na zastosowaniu specjalnych urządzeń pomiarowych umieszczonych na drodze w określonych miejscach (tzw. odcinkach). Urządzenia ...
