Renault Thalia - awaria skrzyni lub silnika
26 Lis 2009, 15:21
Witam, mam problem z moim autkiem. Dzisiaj przy ruszaniu coś strzeliło dosyć głośno, w wyniku czego skrzynia biegów skacze, tak jakby była luźna, lecz biegi wchodzą, da się ruszyć z 1 i dwójki, wsteczny także chodzi, ale nie odważyłbym się zwiększyć obroty powyżej tysiąca. Oprócz tego silnik (benzyna z gazem od 5 lat) chodzi jak disel (tzn. wydaje takie dosyć niskie tony) oraz dosyć mocno się chybocze - skacze ( podobnie jak skrzynia). Na drodze znalazłem dwie ćwiartki jakiegoś pierścienia (żeliwnego). Wygląda jakby jego zadaniem było trzymanie jakiejś rury o średnicy ~3cm.
Chciałbym poznać wasze opinie, co mogło ulec uszkodzeniu, bo wygląda to na dosyć poważną usterkę.
Pozdrawiam
//edit
autko Renalut Thalia 1,4 16V benzyna + gaz - 136 tyś (gaz od 130).
Ostatnio edytowany przez izzy 03 Sty 2010, 14:50, edytowano w sumie 2 razy
izzy
  • 26 Lis 2009, 20:42
    izzy napisał(a):wygląda to na dosyć poważną usterkę.
    i raczej taką jest
    co do skrzyni to pewnie sę rozsypała i poszła pewnie przekładnia ale uzywaną skrzynie idzie kupić za 500zł
    co do silnika bo jak nie pożera oleju to jeszcze nie jest źle, jak na utrate mocy to raczej pierścionki jak nie to może jakies luzy gdzies....
    trzeba by sprawdzic kompresie na kompie ,,,,,
    Ostatnio edytowany przez Toretto 03 Sty 2010, 14:50, edytowano w sumie 2 razy
    Toretto
    30 Gru 2009, 09:36
    Skoro mówisz że 1,2 i wsteczny działają to pewnie i reszta działa.Skakać może od tego,że poduszka gdzieś walnęła i przy silniku też,skoro skacze. A co do silnika to tak jak mówił Toretto - trzeba sprawdzić kompresję - może coś się w silniku rozwaliło.
    Ostatnio edytowany przez Garfildxx, 30 Gru 2009, 15:56, edytowano w sumie 1 raz
    Garfildxx
    Miejscowość: warszawa
      Roadmap E - samochody elektryczne od Volkswagena
      "Roadmap E" koncern Volkswagen rozpoczyna największą w światowym przemyśle samochodowym ofensywę w dziedzinie samochodów elektrycznych. Najpóźniej do 2030 roku Volkswagen dokona elektryfikacji całej oferty swoich ...
