Hak Holowniczy montaż samodzielna ?
18 Lip 2015, 11:54
Witam
Jak w temacie chce zakupić używany hak samochodowy do ciągania przyczepki do Opla Astry F hatchback rocznik 1993 benzyna gaz , gaz w miejscu koła zapasowego butla :) i moje pytanie jest takie czy do moontażu haka holowniczego będę musiał wyciągać butle z samochodu i inne rzeczy ?:) bardzo proszę o odpowiedź w temacie :) Pozdrawiam :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Prawo jazdy: 06 07 1985
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
18 Lip 2015, 18:14
Kup hak , przymierz do budy a samo wyjdzie czy trzeba demontować butlę czy nie. Podejrzewam że nie. Co najwyżej wlew gazu jeśli masz w zderzaku i zderzak trzeba zdemontować.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
19 Lip 2015, 10:19
A można samemu zamontować hak? Na jakiej podstawie WK wbije go do DR?
19 Lip 2015, 10:32
o wbicie się nie martwię :) interesuje mnie tylko fakt z montażu :) i o to proszę Was w odpowiedzi :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
19 Lip 2015, 18:51
MotoAlbercik napisał(a):Na jakiej podstawie WK wbije go do DR?
Na podstawie zaświadczenia ze stacji kontroli.. Kosztuje 35 pln..
bonifacy napisał(a):Podejrzewam że nie
Nie chce mi się lecieć do garażu, ale chyba śruby montażowe od haka widać, mimo że tez jest butla w kole..
passat92 napisał(a): i inne rzeczy ?
Śruby na pewno musza być odpowiedniej twardiości, bo diagnosta sprawdzi..
Montaż jednak osobiscie bym polecił warsztatowi - gwarancja jakaś jest i mniej kłopotów z przeglądem..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
20 Lip 2015, 13:04
silvo44 , jeśli masz astre f-ke hatchbacka , to prosił bym Cię żebyś sprawdził czy koniecznie będę musiał demontować butlę gazową do założenia haka ?:) będę wdzięczny :) a co do wbicia przez WK w dowód adnotacji hak , to muszę w WK przedstawiać jakieś dodatkowe dokumenty czy tylko zaświadczenie o przeprowadzeniu badania u diagnosty ?:) wiem że u diagnosty 35zł płacę a w WK tez jakaś dodatkowa opłata jest ?:)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
20 Lip 2015, 13:15
Moja jest w sedanie, ale sądzę, że różnicy nie ma..
W WK tylko zaświadczenie od diagnosty - wpis jest za darmo, od ręki.
Montaż samemu a w warsztacie tym się różni, że diagnosta praktycznie nie ogląda nic gdy pokażesz mu potwierdzenie z warsztatu.. a po samodzielnym zobaczysz sam - wszystkie śruby sprawdzi dokładnie.. Dobrze też by było, żeby na haku była tabliczka..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
20 Lip 2015, 16:07
rozumiem :) czyli Twoim zdaniem butli nie muszę wymontowywać ?:) zakupić jedynie tulejki i utwardzone śruby , za hak na szrocie wołają mi 80zł , dodatkowo muszę gniazdo do świateł dokupić myślę że ze wszystkim wyjdzie mi coś około 170zł , to chyba dobra cena ?:)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
21 Lip 2015, 08:03
na pewno na haku musisz mieć tabliczkę z masami i całą resztą,
jeśli jest tabliczka i hak ma homologacje to sam montaż jest sprawdzany na stacji,
no i oprócz przykręcenia haka masz mieć działającą elektryk↓ę obowiązkowo, bez tego nie dostaniesz papiera ;)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
21 Lip 2015, 15:21
Rozumiem , martwi mnie jedyna rzecz ta właśnie czy nie bedę musiał butli wyciągać do montażu haka :) bo jeśli tak to nawet nie bede sie sam za robote brał :) kupię hak z tabliczkami :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
21 Lip 2015, 16:06
PS hak w sedanie nie mocuje sie w miejsce przy wnęce koła w sedanie jest taki hak : [link do oferty na Allegro wygasł]
a w hatchbecku jest taki: [link do oferty na Allegro wygasł]
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
24 Lip 2015, 06:25
Na pewno nie wyciąga się butli - w podłodze bagażnika masz zaznaczone otwory haka - sprawdź jeśli nie wierzysz.. I na 100% są poza wnęką na zapas/butlę..
W moim sedanie jest taki hak jak w linku - mocowanie jest szerokie. W HB też będzie tak samo..
Tu widać, że śruby są daleko od wneki.. Po lewej stronie jest fragment butli..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
04 Wrz 2015, 12:07
Hej witam powrotnie :) zabrałem sie za montaż tego haka iż jestem na urlopie ale mam jeden problem czy jest jakiś specjalny otwór by poprowadzić przewody od gniazda przyczepki do lampy by się pod nią podpiąć?:) Oraz bardzo bym prosił o podpowiedź i schemat jeśli takowy jest któy kolor przewodu odpowiada za jakie światła w astrze f?:) hatchaback :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
04 Wrz 2015, 14:04
passat92 napisał(a):czy jest jakiś specjalny otwór by poprowadzić przewody od gniazda przyczepki do lampy by się pod nią podpiąć?:)
Ty masz chyba lampkę oświetlenia tablicy rejestracyjnej w zderzaku. Jak tak to i przewody z budy do niej wychodzą więc jest przelotka.
passat92 napisał(a):i schemat jeśli takowy jest któy kolor przewodu odpowiada za jakie światła w astrze f?:)
Szukać po schematach mamy :/ Możesz sam dojść palcem po ścieżkach opraw żarówek. No jak nie to znajdziemy coś.
bonifacy
05 Wrz 2015, 19:32
Niestety nie znam sie na tym bardzo bym prosił Was o pomoc z góry dziękuje :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
