Hamowanie auta przy zmianie biegów na wyższe
06 Cze 2020, 12:33
Cześć, mam problem. Coś się dzieje niedobrego z autem, dotyczy Audi A4 kombi, rocznik 2002. Przy zmianie biegów na wyższe wyczuwa się hamowanie auta, obroty nie zwiększają się, trwa to parę sekund, później coś już załapuje i przyspiesza.. O co chodzi w tym przypadku? Co się może psuć? Dodam, że ostatnio były wymieniane w tylnych kołach klocki hamulcowe, tarcze, amortyzatory. Proszę o cenne rady. Pozdrawiam.
pafolinaa
07 Cze 2020, 10:05
Sprawdź czy auto ma lekkość toczenia. Wrzuć luz przy 20-30km/h i zobacz czy nic bo wtedy nie blokuje i nie zwalnia szybko. Jeżeli tu jest ok to problem na pewno nie będzie leżał w układzie hamulcowym.
Nie napisałeś jaki masz tam silnik ale może jeżli to jest np. diesel to to co opisujesz może być związane z tzw. turbo dziurą. Napisz jaki to silnik i przy jakiej wartości obrotów zmieniasz bieg na wyższy (wtedy kiedy problem występuje).
07 Cze 2020, 10:14
Tak, auto w dieslu. Zmiana biegów następuje przy ok 2500 obrotach.
pafolinaa
07 Cze 2020, 13:38
Czy to hamowanie jest w czasie, gdy jest wciśnięte sprzęgło? Zrób jak pisze kolega wyżej - rozpędz się, niekoniecznie do podanej wyżej prędkości, może to być nawet i 50 czy 60 km/h i wrzuć luz. Zaobserwuj czy auto toczy się swobodnie wytracając prędkość powoli, czy wytraca ją szybciej, mocniej.
Sprawdź też, czy koła są ciepłe czy gorące.
    Roadster - bezkompromisowy kabriolet
    Tak jak określenie kabriolet dotyczy szerokiego zbioru samochodów ze zdejmowanym dachem, pod pojęciem roadster kryją się już prawdziwie emocje. "Roadstery wyewoluowały z kabrioletów. W nadwoziu tego typu, o ...
