HAmująca Fiesta
13 Mar 2008, 15:12
Witam. Kolega wymieniał w Fordzie fiesta Klocki i tarcze na przedniej osi.
Problem polega na tym iż po kilku hamowaniach hamulec nie odpuszcza do konca i zhamowuje auto. po kilku kilometrach takiej jazdy z klocków idzie dym. Mechanik mówi ze to pompa hamulcowa do wymiany, moze wystarczy odpowietrzyc tylko uklad hamulcowy i wszystko bedzie w porzadku. co wy na to?
NFSU9
Miejscowość: WWA
Auto: 350z
Silnik: 3.5v6 300km
  • 13 Mar 2008, 19:17
    do sprawdzenia :odpowietrzenie ,zaciski , prowadnice zacisków
    mechanika zmień bo cię naciąga
    74
    13 Mar 2008, 20:07
    Jeżeli układ hamulcowy byłby zapowietrzony,to pedał hamulca byłby miękki.
    Jeżeli się znasz na tym,to sprawdz,czy tłoczki w cylinderkach chodzą bez zacięć oraz czy gumki na tłoczkach są całe - nie moga być sparciałe ani pourywane.
    Co do pompy - ona też może być przyczyną - po puszczeniu pedału hamulca w pompie może nie wytwarzać się podciśnienie(nie będę opisywał o co chodzi,bo napisałbym cały elaborat),które wpływa na wyrównanie ciśnienia w układzie hamulcowym.Ale pompy zazwyczaj nie trzeba wymieniać.Wystarczy ją poprostu naprawić.Ale żeby tą pompę sprawdzić,trzeba znać jej zasadę działania.Najlepiej jak zajmnie się tym mechanik.
    13 Mar 2008, 20:31
    a czy przed wymianą klocków były podobne problemy z hamulcami ?
    74
    16 Mar 2008, 18:05
    Zaczeło się przed wymianą gdy kolega sprawdzał czy ma abs wiele razy ostro hamując
    NFSU9
    Miejscowość: WWA
    Auto: 350z
    Silnik: 3.5v6 300km
    17 Mar 2008, 19:03
    Zacieciely sie szczęki , a bardziej tloczki ktore poprostu nie wracaja o te swoje 1-2 mm obejrzyj szczeki czy nie sa brudne czy cos takiego. Sa zestawy naprawcze do tego typu spraw.
    Krecik
    Miejscowość: Plock
      Fiat Tipo - kompaktowy sedan
      Fiat TIPO to całkowicie nowy, czterodrzwiowy samochód, stworzony od samego początku jako trójbryłowy sedan, zgodnie z koncepcją "Born to be Sedan ", co pozwoliło wydobyć zrównoważone kształty włoskiego ...
    19 Mar 2008, 00:25
    wyczysc cylinderki w zaciskach sprawdz gumowe weze jezeli przechodza przez metalowe mocowania to je rozegnij w fordach lubia sie zaciskac jest to spowodowane rdza
    ;pompa to ostateczność daje jeden procent ze to ona jest winna
    adam303
    19 Mar 2008, 00:27
    adam303
