Hamulec reczny - escort 1998
30 Kwi 2009, 16:07
witam, mam maly problem z recznym, wiec tak:
zalorzylem nowe szczeki i linke na odcinku drazek-laczenie z linkami do kol, jeden z samoregulatorow byl lekko starty (nie wiem czy to moze byc przyczyna?)
i kiedy zaciagam reczny drazek idzie bardzo wysoko a hamulec ledwo trzyma. linka przy drazku jest naciagnieta na maksa. jak to naprawic zeby bylo dobrze??
jak ustawic samoregulatory przed zalorzeniem bebna??
dzieki
p.s. sorki za polskie znaki, urok iMaca
aby1
  • 30 Kwi 2009, 16:12
    Masz możliwość regulacji po ściągnięciu bębna jest tam regulator i o ile sie nie mylę jest też regulacja przy drążku od ręcznego w kabinie.
    PrezesArtek
    Miejscowość: Sosnowiec
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Audi S8 i Wp11-144
    Silnik: AVP, QG18DE
    Rok produkcji: 2001
    30 Kwi 2009, 16:14
    jak pisalem przy drazku jest juz na maksa sciagniety, a w bebnie nic takiego nie widzialem, w ktorym to jest miejscu??
    aby1
    30 Kwi 2009, 16:26
    Mniej więcej w tym miejscu co strzałka pokazuje albo na tej samej wysokości tylko że po drugiej stronie powinno sie to dać odciągnąć śrubokrętem do góry i ustawić wedle uznania z jednej strony jest takie prążkowane żeby sie nie ześlizgiwało.
    http://w956.wrzuta.pl/obraz/9vFg4G4EnkE/bez_nazwy
    PrezesArtek
    Silnik: AVP, QG18DE
    Rok produkcji: 2001
    30 Kwi 2009, 16:39
    hmmm, trudno mi teraz pokojarzyc, a czy to bedzie jakas srubka, zawleczka?? cos przy lince??
    jakbys mogl mi jeszcze napisac jak z tym mechanizmem samoregulujacym, tzn jak ma byc ustawiony
    aby1
      Opel Omega - samochód do driftu
      Omega to konstrukcja zbliżona do Sierry – rodzinny samochód z napędem na tył. Auto powstało w dwóch generacjach, a ostatnia (produkowana w latach 1994 – 2003) dobrze nadaje się na pierwsze treningi ...
