REKLAMA
Ale nie wykluczone że ręczny jest tam bębnowy. Trzeba się przychylić i sprawdzić , zajrzeć gdyż widzę że możliwe są dwa układy . Pierwszy gdzie linka ręcznego jest podłączona do zacisku , drugi gdzie linka kończy się przy piaście . Sądzę jednak że ręczny masz bębnowy . Taki tam układ tarczy i bębna w jednym . Mogę się mylić więc trzeba sprawdzić . Jeśli już tak to tutaj najpierw regulujemy odstęp szczęk od tego niby bębna według procedur . Potem możemy naciągnąć linki przy dżwigni ręcznego . Jeśli dalej czynności są nie zadawalające należy układ rozmontować i wymienić zużyte części .ineedl napisał(a):Z tyłu są tarcze hamulcowe.
