REKLAMA
Mam problem z hamulcami bmw e36.
SWAP z bębnów na tarcze , wszystko wymienione ,nowe przewody , zaciski po regeneracji. Odpowietrzony kilka razy, nie hamuje tył. Wymieniona pompa hamulcowa , dalej nic.. nie mam już pojęcia jak to rozwiązać.. przód hamuje ,tył nie ,hamulec słabo wpada w podłogę przy odpowietrzaniu z tyłu , z przodu jest wszystko dobrze. Jakieś porady co jeszcze może być nie tak?
Edit: czy przy swapie hamulcöw potrzebna jest wymiana pompy(na 4 przewody zamiast 3) czy w tym może być problem ?
Edit:2 jak sprawdzić czy zaciski z tyłu są dobrze zregenerowane i działają ?
