HONDA ACORRD - szarpanie silnika
11 Cze 2008, 16:25
honda acord 2.0tdi
CO MOZE powodowac szarpanie silnikiem jak jest zimny gdy obroty dochodza do 2500obr/mi ale tylko pod obciazeniem na luzie nie dzieje sie to
dzieki
marekes80
  • 11 Cze 2008, 16:33
    Np za małe ciśnienie paliwa,pompa wtryskowa.
    11 Cze 2008, 18:17
    a jak to najłatwiej sprawdzic
    kiedys zaczał szarpac i zaswieciła sie kontrolka od pompy po tym było ok kilka dni a teraz znowu i co dziwna przy zwalnianiu silnikiem tez czuc czasami szarpanie
    marekes80
    12 Cze 2008, 17:20
    Jeżeli nie masz sprzętu do pomiarów,to pozostaje ci mechanik.
    12 Cze 2008, 19:29
    dzieki za rade
    marekes80
    14 Cze 2008, 22:15
    kto wie co ile kilometrów sie wymienia pasek rozżądu w tym modelu
    marekes80
      Jak bezpiecznie podróżować w ciąży?
      Kobiety spodziewające się dziecka powinny wiedzieć, jak bezpiecznie podróżować zarówno za kierownicą, jak i na fotelu pasażera. Jak więc podróżować bezpiecznie w ciąży? Oto nasze wskazówki: Pasy ...
    17 Cze 2008, 18:58
    witam co moze byc przyczyna skoku obrotów gdy włanczam klimatyzacje
    najpierw sie troche podnosza obroty( to norma) a puzniej warjuja (podobno jest jakis czujnik od cisnienia na pompie czy on moze byc sprawca tego czynu )
    zgóry dzieki[/url]
    marekes80
    17 Cze 2008, 23:32
    Ja stawiam na zmęczoną sondę lambda, u mnie też były problemy z szarpaniem i nierównomiernym przyspieszeniem.
    Dj
    Miejscowość: Wrocław
