Honda civc 1.3 - ucieka płyn chłodniczy
22 Mar 2015, 17:42
witam jestem nowy na forum ale od razu przejde do rzeczy.Posiadam honde i ostatnio wymieniłem uszczelke pod głowica wszystko zrobiłem tak jak trzeba nowa uszczelka planowanie głowicy i pozniej skrecanie zgodnie ze schematem ale teraz zauwazyłem ze ubywa płynu chłodniczego, obserwuje narazie stan oleju i narazie nie dzieje sie nic niepokojacego. dodam ze nie zauwazyłem żadnych wycieków na zewnatrz i nie wiem co robic prosze o pomoc i z góry dzieki ,
haman71
Prawo jazdy: 10 05 2013
Przebieg/rok: 16tys. km
Auto: honda civic V
Silnik: 1.3 75km
Rok produkcji: 1993
22 Mar 2015, 19:16
a jak oddawałeś głowice do planowania sprawdzili ja na szczelność? może być pęknięta głowica albo jakiś wyciek cudów nie ma
kowalkcn
Prawo jazdy: 14 12 1993
Auto: Citroen C5 I, Peugeot 407, 205
Silnik: 2.2hdi133KM,2.0hdi
Rok produkcji: 2004
23 Mar 2015, 10:48
jak odbierałęm głowice to wszystko sprawdzili i mówili ze była bardzo krzywa ale wyrówanali ja. A czy mozliwe ze blok moze byc krzywy?
haman71
Auto: honda civic V
Silnik: 1.3 75km
Rok produkcji: 1993
23 Mar 2015, 11:18
raczej nie spotykane zjawisko jeżeli nic się nie działo pod względem termicznym czy mechanicznym, cudów nie ma jeżeli pali wodę w wydechu powinien dymić na biało , jeżeli są wycieki to gdzieś musi być widać , przypadkiem nie było tak że po wymianie uszczelni nie odpowietrzyłeś dobrze układu i Ci "wciągnęło" płyn a już teraz nie ubywa ? albo czy w ogóle odpowietrzałeś układ?
kowalkcn
Rok produkcji: 2004
23 Mar 2015, 12:54
nie zauwazyłem białego dymu a co do odpowietrzania to wlałem płyn odpaliłem i dolałem a gdy odkreciłem sróbke do odpowietrzenia to od razu leciał płyn bez powietrza wiec mysle ze to nie moze byc to. Jeszcze co zauwazyłem to to ze wąż od chłodnicy co wychodzi na górze z silnika i idzie do chłodnicy strasznie jest twardy i nabrzmiały czy to normalne ? moze co ma z tym wspolnego korek od chłodnicy?
haman71
Auto: honda civic V
Silnik: 1.3 75km
Rok produkcji: 1993
23 Mar 2015, 14:24
skoro nie ma dymu , nie widać wycieków to spróbuj go jeszcze raz dobrze odpowietrzyć , zobacz mniej więcej ile płynu ucieka, w wężu jest woda wiec musi on być trochę twardawy zalezy jeszcze czy oryginalny czy już ktoś wymieniał , korek od chłodnicy ma tu niewielkie znaczenie co do Twojej usterki. Zazwyczaj ma za zadanie utrzymanie ciśnienia w hondzie z tego co wiem jest to 1,1 bara
kowalkcn
Rok produkcji: 2004
23 Mar 2015, 14:41
a powiedz jak powinny wygladać swiece np. w silniku który jest sprawny ale cały czas jezdzone jest na LPG a w silniku który ma uszkodzona uszczelke i tez cały czas LPG.
Moje wygladaja tak ja na załączonym obrazku
haman71
Auto: honda civic V
Silnik: 1.3 75km
Rok produkcji: 1993
23 Mar 2015, 14:54
Twoje świece przynajmniej z tego co widać na fotce to są okej znaczy nic złego po nich nie można wywnioskować suche , ładne świece jeżeli silnik trzyma obroty i nic się z nim nie dzieje to nie ma co tu się doszukiwać
kowalkcn
Rok produkcji: 2004
