Honda Civic 1994 1.3 gaznik 2 problemy:/
18 Sty 2008, 23:03
W sumie to raccja;] ale jeszcze nie włożyłem w nie tyle kasy żeby się zacząć zastanawiać;] a narazie chce zrobić je na cacy:) więc może jakieś podpowiedzi o co chodzi z tą temperaturą;/ bo jak narazie podnosi się i spada i tak w kółko;/ w odstępach paru minut;/
zawada_666
  • 19 Sty 2008, 12:14
    Najprawdopodobnie będzie to wina czujnika lub przepustnicy.Najlepiej prześledź posty na forum. Napewno znajdziesz odpowiedź
    Badbit
    27 Sty 2008, 02:15
    Stwierdziłem że doprowadze tą "hulajnoge" do ładu:D dlatego kolejne moje pytanie:P jak doprowadzić zegarek pokładowy do użyteczności;/ ponieważ włącza się tylko przy włączeniu zapłonu;/
    zawada_666
    27 Sty 2008, 21:57
    ktokolwiek...
    zawada_666
    28 Sty 2008, 07:56
    Co do czujnika temperatury - sprawdz połączenia elektryczne - być może jest zaśniedziały lub luźny przewód przy konektorku czujnika.
    Co do czasomierza - jak chcesz,żeby świecił ci się cały czas,to musisz zmienić mu zasilanie.Obecnie prawdopodobnie napięcie na czasomierzu pojawia sie dopiero pp przekręceniu stacyjki.A ty musisz zasilanie wziąść z pominięciem stacyjki.Czyli jak to się mówi - prosto z akumulatora.Nie wiem tylko,po co ci to jest potrzebne?Podczas wyłączonego silnika,jak nie ma cię w samochodzie,to zegar nie musi być widoczny.A jak się świeci cały czas,to pobiera prąd z akumulatora.Niewiele w sumie,ale pobiera.
    28 Sty 2008, 16:24
    ok sprawdze to podłączenie czujnika:) ale z tym zegarkiem to chodzi o to że kiedy przekręcam stacyjke to on się dopiero uaktywnia tzn nie trzyma godziny;/ zawsze kiedy włączam zapłon jest 1:00... i nawet nie ma sensu ustawiania zegarka bo kiedy wyłącze i włącze ponownie znów będzie 1:00;/
    zawada_666
      Samochód elektryczny przyszłości
      Lexus LF-30 Electrified, to samochód koncepcyjny z prawdziwego zdarzenia, który wybiega daleko w przyszłość. Zastosowane w nim innowacje nie ograniczają się bynajmniej do napędu elektrycznego i futurystycznej ...
    29 Sty 2008, 13:47
    Tak więc musisz zrobic jak ci pisałem - ktos prawdopodobnie coś przy tym grzebał i źle go podłączył.Myślałem,że chodzi ci o podświetlenie tego zegarka.Musisz poszukac przewód,który zasila ten zegarek i podłączyć go z akumulatora tak,żeby po wyłączeniu zapłonu było na nim napięcie.
    29 Sty 2008, 14:26
    OK Panie szefie:) dziekuje;]
    zawada_666
