Honda Civic 8 - skrzypienie w zawieszeniu
05 Paź 2020, 17:57
od jakiegoś czasu mam problem ze swoją Hanią. Otóż , kiedy auto stoi na podjazdach, gdzieś na górce i przy wjeżdżaniu na krawężnik (na nierównym terenie) , skrzypi coś przy skręcaniu kierownicą w prawo. Dodatkowo, jeżeli ktoś wsiada na tył samochodu kiedy auto stoi pod górkę, to zawieszenie tak skrzypi, jakby się miało zaraz rozlecieć. Byłem u dwóch mechaników oraz na stacji diagnostycznej i nikt nie może znaleźć przyczyny, gdyż według nich nie ma nigdzie żadnych luzów. Czy miał ktoś może jakiś podobny problem? Z góry dziękuję za pomoc.
hondacivicufo
05 Paź 2020, 18:20
Pobujaj samochodem na boki i zobacz czy będzie słychać skrzypienie. Ja ostatnio miałem podobny problem i okazało się że to poduszki stabilizatora a raczej jedna z nich. Czasem była cisza a czasem skrzypiało mocno, wszystko sztywne w zawieszeniu brak luzów a miałem wrażenie takie jak opisałeś :)
05 Paź 2020, 18:46
Właśnie problem w tym, że jak go bujam to jest totalna cisza, nic nie slychac, co jeszcze udalo mi sie zauwazyc, ze slychac bardziej, jak mam wcisniety hamulec , ale nie wiem czy to ma jakikolwiek wplyw na to skrzypienie.. zasugerowalem mechanikowi poduszki, ale on stwierdził, że to nie te objawy..
hondacivicufo
05 Paź 2020, 19:23
hondacivicufo napisał(a): skrzypi coś przy skręcaniu kierownicą w prawo
Może byc to sworzeń dolnego wahacza.....Ale czy na pewno :?: :?: Tego Ci w 100% nie powiem.
Podjedz jeszcze raz do mechanika i niech on popryska WD po wszystkich tulejkach jakie będzie miał w zasięgu wzroku.Natomiast jeżeli biega o sworzeń to nie powiem jak to ogarnąć.Niech ruszy trochę mózgownicą i coś wymyśli.
Dokladnie nie pamiętam rozwiązania góry/już pare lat nie pracuję-emerytura/.Nie wiem czy tam tez przypadkiem nie ma wahacza i sworznia...... :?: :?: :(
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Ekstremalny wyścigowy samochód elektryczny
    Marka Volkswagen zaprezentowała supersportowy model I.D. R Pikes Peak zasilany wyłącznie energią elektryczną. Łączna moc jego dwóch silników elektrycznych wynosi 500 kW (680 KM), moment obrotowy 650 Nm, auto ...
