Honda Civic '94 łożysko w kole
17 Gru 2009, 14:29
Witam. Mam mały problem. 2mies. temu miałem do wymiany łożysko w przednim prawym kole. Huczało podczas jazdy a na zakrętach jeszcze głośniej. Podniosłem na lewarku auto i czuć było wyraźny luz na kole (łożysko). Wymieniłem i było ok. Teraz znowu mi wyje ale lewe koło tak mi sie wydaje bo odgłos dochodzi z lewej str. Ale luzu nie ma w tym kole. Czy to może byc skrzynia? Odgłos nie jest taki jak poprzednio w prawym kole. Olej w skrzyni jest. Czy mogą to być łożyska w skrzyni czy jednak zmienić łożysko w kole i czekać co będzie dalej się działo?
BANAN23
Miejscowość: Jabłonna Lacka
  • 17 Gru 2009, 14:36
    Najprościej i najtaniej jest najpierw wymienić łożysko w kole.Niekoniecznie musi być luz na kole - prawdopodobnie to dopiero początek,więc im szybciej wymienisz tym lepiej.Nawet jakby okazało się,że to nie łożysko w kole.
    17 Gru 2009, 14:54
    Czyli nie koniecznie musi być luz??? No tak myśle że od nowości nie było nic robione z łożyskami. Jak jedno siadło to wystarczyło chwile poczekać na wymianę drugiego. Mam nadzieje że to tylko w kole a nie w skrzyni.
    BANAN23
