Golf II wyciek oleju...
17 Gru 2009, 18:06
Witam
Mam problem dzisiaj podczas jazdy zaplila sie kontrolka cisnienia oleju. Otworzyłem maske no i zobaczylem ze po lewej stronie wszedzie jest olej . Co sie moglo stac ,czy to ta nie szczesna uszczelak pod glowica ??
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 18:29 ]
przed chwilla jeszcze sprawdzilem stan oleju i nie ma go wogule
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 18:39 ]
słyszalem tez ze moze to byc wina zle naciagnietego paska a chyba mialem zle naciagniety bo strasznie piszczal ...
Polferries pzdr.
polferries
Miejscowość: opole
  • 17 Gru 2009, 18:42
    Sprawdź przede wszystkim w ten sposób ,najpierw musisz umyć silnik ,nalać olej i odpalić i patrz gdzie olej wycieka,może z pod uszczelki pokrywy zaworowej lub odpadł przewód od odmy(odpowietrzenie) w pokrywie zaworowej, z pod uszczelki pod głowicą z reguły olej nie cieknie aż tak szybko.
    17 Gru 2009, 20:22
    ok zrobie tak jak mowisz jutro . Dzieki za info
    Polferries pzdr.
    polferries
    Miejscowość: opole
      Masz problem z kodem do radia to pisz
      Rozkoduję prawie każde radio. Warunek to muszę znać numer seryjny , najlepiej przysłać wszystkie oznaczenia, znajdujące się na bocznej ściance twojego radia.
