Honda Civic 97 Za duzy poziom oleju
27 Kwi 2008, 20:07
Witam to moj pierwszy post na tym forum. Chce kupic samochod Honde Civic.Auto jezdzi dobrze ma dobre zawieszenie nie ma wyciekow ogolnie wszystko sprawne jak na pierwszy rzut oka. Dobrze przyspiesza ogolnie stan techniczny dobry. Ale jest jedna rzecz ktora mnie niepokoji. Jak sprawdzalem poziom oleju to bylo go za duzo na miarce bylo chyba z cm powyzej maxa jak nie wiecej. I teraz pytanie co moze miec wplyw na taki stan oleju? Czy koles mogl dolac doktorka zeby auto lepiej chodzilo? i Jak sie zachowuje samochod po dolaniu takiego plynu? Czy ukryje wady silnika ?? Jezeli chodzi o wymiane oleju jakbym go wymienil to czy efekt bedzie widoczny od razu czy dopiero po przejechaniu ilus tam km?
CO moze byc jeszcze przyczyna takiego stanu oleju na miarce?
bartmoto
  • 28 Kwi 2008, 09:31
    Przyczyn podwyższonego stanu oleju na bagnecie może być kilka - ktoś mógł poprostu wlać za dużo oleju podczas uzupełniania,mógł nalać jakiegoś specyfiku teoretycznie poprawiającego pracę silnika,aczkolwiek takie specyfiki mają po kilkadziesiąt mililitrów,więc raczej nie podnoszą stanu oleju o dwa cm na bagnecie,lub do oleju przedostaje się płyn chłodzący,co spowodowane jest przepaleniem uszczelki pod głowicą,ale w tym przypadku,olej przybierałby kolor kawy z mlekiem(dlatego też ktoś mógł dolać np. dwa litry oleju,żeby ten kolor zniwelować) i ubywałoby płynu ze zbiorniczka wyrównawczego no i często w tym przypadku jest problem z uruchomoieniem całkiem zimnego silnika(np. po całonocnym postoju),ponieważ płyn może przedostawać się też do komory spalania.
    28 Kwi 2008, 18:59
    SIlnik odpalany byl za pomoca kabli bo auto mialo rozladowany akumulator. Jesli chodzi o jazde tym samochodem to mialo moc i jezdzilo dobrze. Wycikow nie bylo.
    bartmoto
    03 Maj 2008, 14:12
    jeżeli odpalaliście z kabli i auto zapaliło normalnie to raczej własciciel mógł dolać za dużo oleju.czasem zdarzy sie troche przesadzić zwłaszcza jak sie nie wie ile oliwy wchodzi.a jak właściciel tłumaczył wyzszy stan oleju?warto by sprawdzić też czy w zbiorniczku wyrównawczym nie ma sładów oleju i czy podczas pracy silnika nie robią sie twarde przewody chłodnicze.obie te rzeczy mogą swiadczyć o uszkodzonej uszczelce pod głowicą.czy auto nadmiernie nie kopciło?
    chicken19
      Ekologiczny wyścig Economy Run - Fabia wynik 2,6 l/100 km
      SKODA Fabia, kierowana przez Marka Tribulę oraz Martina Kedleca, spaliła średnio 2,6 l/100 km (emisja CO2 - 60,58 g/km) i dzięki temu wjechała na pierwsze miejsce podium w ekologicznym wyścigu Economy Run. Godne uwagi jest ...
