Honda Civic VI 1.4i 3d 1999r. - wskaźnik paliwa nie opada
03 Paź 2016, 21:34
Witam!
Mam szybkie pytanie, po przekręceniu i wyjęciu kluczyka wskaźnik poziomu paliwa nie opada do 0, czy to normalne czy powinienem się martwić? Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
Kemot92
Auto: Nie mam
04 Paź 2016, 09:33
Kemot92 napisał(a):przekręceniu i wyjęciu kluczyka wskaźnik poziomu paliwa nie opada do 0, czy to normalne czy powinienem się martwić?
Wskazówka w górę idzie normalnie jak zatankujesz?
Jak wyłączysz zapłon to spada na czerwone pole? Zapala ci się rezerwa jak masz mało paliwa, sprawdzałeś to?
Generalnie te mechanizmy od wskaźnika poziomu paliwa są bardzo delikatne i czasem wyjęcie i włożenie licznika powoduje już problem.
Możesz spróbować zatankować na full i później wyjeździć paliwo do rezerwy.
Jak ktoś wcześniej gmerał przy liczniku to może być tak, że ta wskazówka nie będzie ci opadała do końca.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
04 Paź 2016, 09:39
Idzie w górę i pozostaje taka nawet jak wyłączam zapłon. Rezerwa mi się nie zapala, a powinna, prawdopodobnie nie działa. Na razie zatankowałem około 23l (za 100zł) i wskaźnik pokazuje połowę baku (chyba poprawnie). Nurtuje mnie tylko to, iż po wyłączeniu zapłonu wskazówka powinna opaść (no chyba że zasilenia jest z innego obwodu elektrycznego). Pozdrawiam.
Kemot92
Auto: Nie mam
04 Paź 2016, 10:11
Twój Civic to model o oznaczeniu EP1? Jeżeli tak to spróbuj zrobić samodiagnostykę zegarów. Tu masz instrukcję:
1. Na zgaszonym silniku (zapłon wyłączony) wciskasz i trzymasz przycisk kasowania przebiegu.
2. Włączasz światła.
3. Włączasz zapłon (pozycja II) żeby zapaliły się kontrolki .
4. W czasie 5 sekund wyłączasz światła, włączasz i ponownie wyłączasz.
5. W czasie 5 sekund puszczasz przycisk kasowania przebiegu, a następnie przyciskasz i puszczasz 3 razy.
Po takim zabiegu na liczniku zegary i kontrolki powinny się zapalić, za wyjątkiem kontrolki od poduszek (airbag). Po przyciśnięciu przycisku kasowania przebiegu tryb uruchamia się ponownie.
Jak już sprawdzisz to żeby wyjść z trybu samodiagnozy trzeba wyłączyć zapłon lub ruszyć autem wtedy po przekroczeniu prędkości 2 km/h sam się zakończy.
Przy takim teście będziesz widział jak reaguje wskazówka od paliwa jeżeli nie przejdzie poprawnie testu to prawdopodobnie problem będzie w liczniku ze wskazówką. Jeżeli natomiast test wyjdzie bez problemowo to moim zdaniem rozwiązania trzeba szukać przy pływaku w zbiorniku tym bardziej, że nie działa ci rezerwa.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
04 Paź 2016, 10:44
Nie wiem jak w civicu ale w lanosie ojca wskażnik pokazywał zawartość baku nawet przy wyjętym kluczyku i działał prawidłowo
diddy79
Prawo jazdy: 14 04 1999
Auto: Renault Talisman
Silnik: 1,6 dCi 160 KM
Rok produkcji: 2018
    Nie pal za kierownicą!
    Do nałogowego palenia papierosów wciąż przyznaje się blisko co czwarta osoba dorosła w Polsce (24%)(1). Wielu kierowcom zdarza się robić to również podczas prowadzenia samochodu. Szkodzi to nie tylko zdrowiu ...
