Honda civic VIcieknie olej z lewej strony silnika
24 Kwi 2013, 20:38
Witam od niedawna jestem posiadaczem Hanki. Zauważyłem że bierze troche oleju. Dzisiaj udalo mi się zlokalizowac wyciek. Przynajmniej tak mi sie wydaje. Widac ślady oleju na górze z lewej strony silnika. przy łączeniu tak z 5 cm od góry silnika zaznaczyłem na zdjęciu pogladowo strzałką. Nie znam sie ale chciałbym sie upewnic na ile to moze byc poważne i jaki moze byc koszt naprawy .
Rakon
Auto: Honda Civic VI
Rok produkcji: 1996
24 Kwi 2013, 23:14
Jeżeli cieknie wysoko (na samej górze silnika) to raczej cieknie uszczelka pod pokrywą zaworów :). Nic groźnego, łatwo ją wymienić nawet samemu. Koszt uszczelki to ok. 15 zł, a robocizna zwykle koło 25 zł. A mocno cieknie??? Ile bierze tego oleju? Z rury leci normalny dym (nie biały itp.)? Widać tam duży czy mały wyciek?
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
25 Kwi 2013, 07:58
Wszystko zależy od obrótów silnika. Jak jeżdże spokojnie około 2500 obr to mniej ubywa jak jeżdże w granicach 3000 - 5000 to więcej. przez ostatnie 2000 km wzieło mi około litra. Z rury nie leci białawy dym jak jest zimno ale przy instalacji gazowej to chyba norma poza tym ciśnienie sprężania jest w normie aczkolwiek trochę płynu chłodniczego ubywa ale delikatnie.
Rakon
Rok produkcji: 1996
25 Kwi 2013, 08:07
JAk ubywa płynu, to gdzieś on znika. Możłiwości są dwie - albo jest wyciek zewnętrzny, albo UPG. Jak olej wycieka spod uszczelki, to pół biedy jak pisał kolega wyżej. Sprawdz dokładnie skąd cieknie.
Ogólnie to patrząc na ten silnik to wydaje mi się, że musiał on być nieźle zasyfiony, bo widać, że był czyszczony albo myty. A nikt nie mysje silnika przed sprzedażą, jak wszystko z nim jest ok. A tam prawie wszystko się świeci. Normalny silnik tak nie wygląda.
25 Kwi 2013, 08:26
Akurat zdjecie nie przedstawia mojego silnika tylko identycznego który znalazłem w google zamieściłem to zdjęcie tylko w celach poglądowych żeby pokazać w którym miejscu cieknie.
Rakon
Rok produkcji: 1996
25 Kwi 2013, 11:18
A to co innego - masz szczeście :wink:
Ale lepiej by było, jakbyś zrobił fotkę swojego silnika, na której byłoby widać skąd cieknie.
25 Kwi 2013, 12:07
Ok dzisiaj albo jutro zrobię mu sesję zdjęciową:)
Rakon
Rok produkcji: 1996
25 Kwi 2013, 21:23
Ok najpierw pierwsze zdjecie miejsca które wczoraj było mokre dzisiaj niestety juz tak dobrze tego nie widać bo jeździłem na krótkich trasach
Następnie reszta zdjęć
Rakon
Rok produkcji: 1996
26 Kwi 2013, 08:53
Wygląda mi to na uszczelkę pod pokrywą zaworów.
21 Maj 2013, 09:40
Po wymianie uszczelki olej przestał ubywać dzięki wielkie
Rakon
Rok produkcji: 1996
10 Cze 2013, 17:09
No i niestety temat powrócił. Znowu oleju ubywa. Tym razem zleciłem znajomemu aby umył mi silnik aby zlokalizować czy jest wyciek czy olej jest spalany. No i okazało się że nowa uszczelka cieknie. Bo plamy pojawiły sie z przodu silnika tuż przy pokrywie (a kupiłem najdroższą uszczelkę jaką mieli w sklepie).Tak sie zastanawiam czy mechanik nie skopał roboty. Moje pytanie jest takie czy lepiej kupić nową uszczelką czy tą co jest dać do uszczelnienia silikonem.
Rakon
Rok produkcji: 1996
