Honda CRX silnik nie dostaje gazu
26 Cze 2014, 14:00
Witam
Dzisiaj, podczas jazdy zepsuła mi się instalacja gazowa. Objawy są następujące, włączam gaz na rozgrzanym silniku podczas jazdy, na przycisku zapala mi się kontrolka od gazu. Słyszę z bagażnika dźwięk elektrozaworu, po czym auto gaśnie. Na początku myślałem, że skończył mi się przedwcześnie gaz, jednak jak popatrzyłem na butle to wskaźnik informuje, ze jest w ponad 60% pełna. Instalacja gazowa sekwencyjna firmy zavoli. Proszę o pomysły i porady, bo nie wiem jak do tego problemu podejść.
Ciszq
Miejscowość: Kraków
Auto: Honda CRX
Silnik: B16A2
Typ: Kabriolet
26 Cze 2014, 14:12
Obok reduktora jest drugi elektrozawór, sprawdź czy on się otwiera i czy w ogóle dostaje napięcie.
KUPIĘ KAŻDE AUTO.
PomocDrogowa
Zdjęcia: 14
Miejscowość: Kraków
Auto: BMW 728i
Silnik: M30B28 184KM
Rok produkcji: 1984
26 Cze 2014, 15:24
Poprawiłem na nim instalacje elektryczną bo była w bardzo złym stanie ale niestety to nie to, przy probie przerzucenia na gaz pojawia się na elektrozaworze 12V wiec obstawiam, że działa. Kliku nie usłysze, bo obok cały silnik słychać.
Ciszq
Miejscowość: Kraków
Auto: Honda CRX
Silnik: B16A2
Typ: Kabriolet
26 Cze 2014, 21:23
Powinien być jeszcze elektrozawór na filterku gazu.
Ale to, że elektrozawór dostaje napięcie, nie oznacza, że zadziałał - może być zatarta iglica i zawór się nie otworzy.
Zakręć zawór na butli, wypal gaz ( niech silnik popracuje na gazie aż sam zgaśnie ) i zdemontuj kolejno każdy elektrozawór i sprawdz, jak chodzą iglice.
27 Cze 2014, 12:03
Wprowadze dodatkową zmienna do problemu. Dzisiaj rano na nie nagrzanym silniku gaz wskoczył, poczym po 4 minutach (silnik się już nagrzał) znów przestał działać i przełączyło mnie na benzynę. Mam rozumieć, że są 3 elektrozawory? Nie widzę, nigdzie kabli do 3. Dzisiaj zabiorę się za rozbieranie, ale interesuje mnie kilka faktów. Czy mogę sprawdzić działanie elektrozaworu poprzez pobór prądu (czy na obciążeniu przez cewke przelatuje prąd). Jakieś sugestie jak sprawdzić tą iglicę?
Ciszq
Miejscowość: Kraków
Auto: Honda CRX
Silnik: B16A2
Typ: Kabriolet
27 Cze 2014, 19:50
Trzeci elektrozawór niekoniecznie musi być na filterku. Zazwyczaj jest, ale nie jest to regułą.
A elektrozawór poprostu odkręcasz, rozkręcasz, wyjmujesz cewkę i czyścisz iglicę.
Ale przyczyną może też być czujnik temperatury w instalacji gazowej, kóry pozwala przełączyć zasilanie na gaz, jak płyn chłodzący osiągnie wymaganą ą tempertaurę.
    Koniec z oszustwami podczas sprzedaży samochodów
    Każdy przed zakupem auta będzie mógł sprawdzić jego historię, m.in. daty rejestracji oraz informację o tym, czy nie jest kradzione - przewiduje projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, którym we wtorek ma zająć się rząd. Przyjęty ...
