REKLAMA
Moim zdaniem nie więcej niż 100ml na 1000km. Jak więcej pomyślałbym o zmianie oleju. Ten olej do silnika to chwyt marketingowy. Silnik w hybrydzie no normalna jednostka benzynowa tak jak napisałeś i nie wiem czy tu nie lepiej by się sprawdził jakiś dobry olej 0W40 do jazdy po mieście.88edmaster88 napisał(a):Ile on może "pić" tego oleju mówię o zdrowym silniku takie po prostu normalne zużycie oleju w tym silniku?
Zaleca się płukankę jak samochód jeździ na kiepskim oleju np. półsyntetyku i przechodzi na syntetyk. U ciebie przypuszczam że nie jest ona konieczna aczkolwiek raczej nie zaszkodzi. Na jej temat zdania są podzielone.88edmaster88 napisał(a):kolejna sprawa jest taka, że nie wiem do końca jak to jest z tą zmianą oleju silnikowego na taki z innymi parametrami. To wystarczy spuścić olej, zrobić płukankę i zalać inny czy coś jeszcze trzeba kombinować?
Ja ten właśnie poleciłem koledze do 1.8 ma zmienić i zobaczymy czy będzie zadowolony.88edmaster88 napisał(a):Czytam, że polecają AMSOIL
