REKLAMA
No to już sporo. przypuszczam że zmiana na pełny syntetyk mogła by zwiększyć tą wartość.Pchlisko12 napisał(a):Ile dokładnie bierze to nie wiem, ok litra na 1000 km
Ja bym został przy półsyntetyku.Pchlisko12 napisał(a):Czyli lepiej zostać przy 10W40?
Całkowicie nie przestanie i tu można by było pokusić się o dokładne sprawdzenie silnika jeżeli nic niepokojącego nie zostanie odkryte to pokusić się można o płukankę bo być może pierścienie są zapieczone i przez nie najwięcej oleju ucieka. Wtedy po takim zabiegu można zalać pełny syntetyk o którym wspomniałaś. Trzeba jednak pamiętać, że całkowicie silnik nie przestanie brać ale jest szansa że będzie go mniej pobierał.Pchlisko12 napisał(a):Czy zmiana oleju może wpłynąć na to, że auto przestanie brać?
Rokiko napisał(a):Płukanka może być ryzykowna.
Rokiko napisał(a):Czyli lepiej zostać przy 10W40?
