Honda Stream dziwny odgłos spod maski
29 Gru 2021, 14:31
Witajcie. Kilka dni temu pojawił się dziwny dźwięk. Nie ma konkretnej sytuacji. Tzn. jak jadę na zimnym to delikatnie tam coś postukuje jakby osłona jakaś, nie mam pojęcia. Najczęściej jednak pojawia to na luzie i czasem po przygazowaniu. Zaczęło się to chyba jak była niższa temperatura, gdzieś tak z 2 tygodnie temu. Wydaje mi się, że problem znika, gdy silnik się już zagrzeje trochę i kulturalniej pracuje. Pokaże 2 filmiki, gdzie idealnie na początku słychać o co mi chodzi. Dziękuję za pomoc.
Jeszcze jeden filmik, jak to wygląda na zimnym:
No i tak to najczęściej wygląda po odpaleniu zimnego silnika, takie jak by, nIe wiem, brzmi troszkę jak bulgotanie ale nie bardzo. Po dodaniu gazu po chwili ten dzwiek się nasila i jest identyczny jak na 2 filmikach wyżej.
Karewer
Auto: Renault Scenic 2 ph 2
Silnik: 1.5 dCi
Typ: MPV
Rok produkcji: 2006
29 Gru 2021, 16:30
Na pierwszym słychać takie bardziej bulgotanie ale na drugim jakieś mocne metaliczne stuki przez chwilę.
Przy trzecim silniku nie słyszę problemów z pierwszego i drugiego.
Próbowałeś włączać i wyłączać klimatyzację?
Tak samo wciśnięte i puszczone sprzęgło czy są jakieś różnice?
29 Gru 2021, 17:20
No właśnie cały czas występuje takie jakby bulgotanie, które czasami przechodzi w taki metaliczny dźwięk, który słychać właśnie na filmiku. Na trzecim też jakieś takie właśnie bulgotanie słychać jak zrobię głośniej na maxa.
Z klimatyzacja czy bez, jest tak samo. O ile dobrze pamiętam, to nie słychać tego dźwięku przy wciśniętym sprzęgle.
Karewer
Silnik: 1.5 dCi
Typ: MPV
Rok produkcji: 2006
30 Gru 2021, 19:28
Moje pomyłka. Po wciśnięciu sprzęgła, dźwięk nie ustaje.
Ten dźwięk pojawił się tak na prawdę pewnego dnia jak było zimno, była włączona klima, wyszedłem po prostu z auta sprawdzić czy żona idzie, wróciłem do auta i usłyszałem pierwszy raz ten dźwięk dziwny właśnie...
Karewer
Silnik: 1.5 dCi
Typ: MPV
Rok produkcji: 2006
31 Gru 2021, 08:47
Wiadomo, że internet zniekształca dźwięk, ale mnie się wydaje, jakby to było łożysko na którymś kole pasowym. Ja bym się pokusił o zrzucenie paska klinowego i wtedy posłuchać czy to ustanie.
03 Sty 2022, 15:33
Będę musiał zlecić to jakiemuś mechanikowi, bo nie mam warunków niestety.
Dzisiaj zaczęło bardziej troszkę hałasować. Co jakiś czas po prostu. Zresztą nagrałem filmik kolejny i na nim dokładnie słychać co jakiś czas ten dźwięk.
Filmik:
Karewer
Silnik: 1.5 dCi
Typ: MPV
Rok produkcji: 2006
    MORPHOZ - ciekawa stylistyka samochodu elektrycznego
    Samochód koncepcyjny Renault MORPHOZ z nadwoziem o długości 4,40 lub 4,80 m (w zależności od wersji) przy szerokości 2 m i wysokości 1,55 m to crossover z napiętymi i zmysłowymi liniami nadwozia. Jego stylistyka łączy ...
    Lexus LC Convertible - czyli model ze zdejmowanym dachem
    Coraz więcej wskazuje na to, że Lexus LC ze zdejmowanym dachem faktycznie wyjedzie na drogi. Dobre wieści w tej sprawie płyną do nas z Australii. Spodziewany debiutu Lexusa LC Convertible rozbudził również plotki na ...
08 Sty 2022, 21:45
No i kolejny przy odpalaniu:
Karewer
Silnik: 1.5 dCi
Typ: MPV
Rok produkcji: 2006
08 Sty 2022, 22:01
Ciężka sprawa, ja tam kilka dźwięków słyszę. Jakby wypadał zapłon może...
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
19 Sty 2022, 00:43
Byłem u mechanika dopiero dzisiaj. Powiedział że kompresor stanął za sprawą łożyska koła, w które wchodzi wałek. Jak to się nazywa fachowo? Mam rozumieć, że to jest to zewnętrzne łożysko kompresora? Bo chyba jest jescze wewnętrzne o ile dobrze pamiętam.
Czyli zostało wymienione łożysko koła pasowego?
Karewer
Silnik: 1.5 dCi
Typ: MPV
Rok produkcji: 2006
