Hyundai Accent 1995 - zamienniki kół
16 Paź 2013, 12:47
Witam jakie zamienniki kol felg do tego modelu chodzi mi o rozmiar 14 ale co dalej? pozdrawiam
tomi188
Prawo jazdy: 16 09 2010
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Hyundai Accent
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1995
17 Paź 2013, 09:15
Najlepiej sprawdzić jakie masz oznaczenie na feldze.
Potrzebne jest jeszcze ET, rozmiar otworów pod śruby, szerokość felgi.
Chcesz kupić komplet felg stalowych w rozmiarze 14" do Accenta?
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
17 Paź 2013, 09:29
No dokladnie tak lub jakies felgi. Troszke chce go sobie zrobic. Przeciez nic sie nie stanie jak zaloze 14 stki? wedlug tej strony mam cos takiego konkretnie to
Rocznik: 11.94-12.99
Wersja silnikowa: 1.3iLS/GS/GLS/1.5GLS/GT
Typ: X-3
Felga: 4365
Rozmiar: 5.0Jx13
Rozstaw śrub: 4x114.3
ET (odsadzenie): 46
CH (otwór centralny): 67
Sugerowane rozmiary opon: 155/80R13, 175/70R13
tomi188
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1995
17 Paź 2013, 12:23
Możesz poszukać felg np. 15", ale z tego co widzę to chyba trzeba będzie zastosować pierścienie centrujące zmieniające średnicę otworu. Opony które do takiej felgi pasują i wejdą bez problemu do twojego Accenta to 195/50R15.
Generalnie powinny pasować np. takie [link do oferty na Allegro wygasł]
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
17 Paź 2013, 19:16
A to bez tych pierscieni sie nie obejdzie? a 15 nie beda za duze nie bada haczyc?
tomi188
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1995
18 Paź 2013, 13:04
tomi188 napisał(a):15 nie beda za duze nie bada haczyc?
Rozmiar opony który ci podałem średnicę ma taką samą jak oryginalne 175/70R13. Jedynie felga jest trochę szersza i o to trzeba by było się konkretnie dowiedzieć czy będzie ok. Ale te felgi są polecane do tego modelu więc myślę że nie powinno być z nimi problemu.
Sprawdziłem dokładniej i wychodzi że przy takich alufelgach co ci podałem trzeba by pewnie stosować dystanse i pierścienie centrujące. Ale poszukaj takich które będą miały taki sam otwór centrujący wtedy potrzebne mogą być jedynie dystanse np. [link do oferty na Allegro wygasł]
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
18 Paź 2013, 13:21
Ale w czym problem? Jeśli kupisz popularne felgi, to również pierścienie centrujące są w standardowym zestawie.
Gumiarz
Prawo jazdy: 11 06 1983
Auto: Suzuki Vitara
