Hyundai Coupe 2.0 '03 -wysoka temperatura płynu chłodniczego
08 Sty 2014, 21:02
Mam nastepujący problem:
Dziś rano w drodze do pracy, po przejechaniu kilku km wskaźnik temperatury płynu chłodniczego podskoczył mi do maksimum, klimatyzacja nie grzała, śmierdziało jakby olejem a do tego dochodziły dziwne odgłosy z silnika. Silnik zgasł mi na skrzyżowaniu ale po kilku próbach udało sie go uruchomić. Dojechalem na pobliski parking i teraz boje sie go odpalić.
Dodam też ze wczoraj mechanik stwierdził mały wyciek oleju spod uszcelki pokrywy silnika jak również malą nieszczelnośc w łączniku elastycznym przy wydechu.
Co to może być i ile bedzie mnie kosztowac :) ?
Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam,
Jacek
Jacek19771
Prawo jazdy: 02 03 2001
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: hyundai coupe
Silnik: 2.0 143KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2003
08 Sty 2014, 23:47
Czy masz płyn chłodniczy w zbiorniczku??? Chciałbym Cię pocieszyć ale niestety nie jestem pewny czy będę mógł to zrobić. Sprawdź i daj znać. Ogrzewanie nie grzało, to mamy rozumieć...
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
09 Sty 2014, 06:50
Hej,
dziekuje za odpowiedz.
Tak, płyn jest w zbiorniczku. Tak, ogrzewanie nie działa pomimo nastawienia na max.
Vermin - wal prosto z mostu, zniose (chyba) wszystko :).
Pozdrawiam
Jacek19771
Auto: hyundai coupe
Silnik: 2.0 143KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2003
09 Sty 2014, 07:33
Sprawdź jak wygląda olej, jeżeli jest zupa, to masz uszczelkę pod głowica walniętą ; p W sumie też to może się tyczyć temperatury, bo spaliny przedostaną się do zbiorniczka wyrównawczego, a spaliny podwyższą temperaturę. Sprawdź czy w zbiorniku nie masz z deko oleju, albo czy nie jedzie spalinami jak go otworzysz. Złącze elastyczne to licz co najmniej z 100-150zł robocizna + ~80-140zł samo złącze ;p
EDIT:
A no i w sumie jak to będzie uszczelka pod głowicą, warto by było pomyśleć o nowym rozrządzie, jeżeli za nie długo przyjdzie czas na niego. Sprawdź pierw czy masz zasyfionego zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego ; p
NooControl
Prawo jazdy: 14 11 2012
Przebieg/rok: <1tys. km
Auto: Szukam
    Samochody dostawcze Forda: przegląd nowych modeli
    Samochody dostawcze to nieodłączny towarzysz biznesu – do przewozu towarów, małych i większych ładunków czy transportu pracowników nadają się doskonale. Przedsiębiorcy szukają dostawczych pojazdów, ...
