Hyundai getz 1.1nie odpala
06 Lut 2012, 18:38
Witam! mam problem ze swoim hyundaiem getzem 1.1 2004r. Samochod okolo tygodnia stal na mrozie -10 stopni,akumulator byl wyciagniety poniewaz sie ladowal w domu, po zamontowaniu do samochodu, auto odpalilo a nastepnie zgaslo, przy kolejnej probie po przekreceniu kluczyka, kontrolki gasna i cos brzeczy. Co sie moglo stac?
palinka
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: hyundai getz 1.1
06 Lut 2012, 21:48
A klemy są dobrze podpięte? Czyli czy nie są luźne?
07 Lut 2012, 08:54
Tak klemy sa dobre, zastanawiam sie czy moze byc to spowodowane tym ze akumulator jest stary
palinka
07 Lut 2012, 14:33
Skoro był naładowany, to powinien kilka razy odpalać bez problemu. Ale niewykluczone, że jest uszkodzony. Po naładowaniu go prostownikiem sprawdz jakie ma napięcie ( przed podpięciem do samochodu ) oraz jaka jest gęstośc elektrolitu. Potem włóż do auta i spróbuj uruchomić silnik. Jak się znowu nie uda to sprawdz ponownie jakie jest napięcie i jaka jest gęstośc elektrolitu. To porównanie sprzed uruchomienia silnika i po nieudanej próbie pozwoli ci sprawdzić, czy to faktycznie akumulator.
    Benzyna, diesel czy hybryda? Jaki silnik wybrać?
    Wybór pomiędzy benzyną, dieslem, a hybrydą zależy od wielu czynników, takich jak indywidualne preferencje, styl jazdy, środowisko, w jakim poruszasz się i budżet. Przyjrzyjmy się każdemu rodzajowi silnika oraz ...
