Hyundai i10, silnik gaśnie podczas skręcania w prawo
13 Wrz 2020, 13:52
sorry za brak polskich znakow, pisze z komputera sluzbowego bez jezyka polskiego, nie mam tez opcji wgrania innego jezyka...
Moje problemy z autem zaczely sie ponad pol roku temu, na poczatku przy skrecie w prawo lekko autem rzucalo, a ze byl grudzien to bralem to na barki ewentualnegio sniegu na drodze i malego poslizgu. Nastepnie znow kiedys podczas skretu w prawo (zjazd z autostrady) silnik sie wylaczyl i wyswietlila sie kontrolka check engine. I tu juz zaczela sie moja podroz przez warsztaty i mechanikow. Zaczalem od kolegi i jego warsztatu... kompuetr wykazal bledy przy ladowaniu, wymienilem alternator (choc auto ma tylko 65000 km przejechane) i bylo dobrze okolo miesiac. Problemy znow wrocily, kolega mechanik wyjechal do Polski (mieszkam w Niemczech) wiec skontaktowalem sie z innym polskim mechanikiem. Nic nie znalazl, zasugerowal kontakt z serwisem hyundaia w moim miescie. Tak zrobiem. Serwis po 3 dniach auto mi oddal mowiac, ze sprawne, pojechalem na zakupy i wrocilem odholowany przez firme specjalizujaca sie w przypadkach zgarniania unieruchomionych aut na drodze. Samochod przez dwa miesiace byl w serwisie hyundaia, wymienili jakis kabel, zrobili test kierownicy (zostala wymontowana i wyslana na testy) i wyszlo ze mozna kierownice wymienic, ale daja 70% szansy ze to przyniesie rozwiazanie. Odebralem od nich auto, kasa z portfela za nic zniknela, a samochod stoi na parkingu bo nie da sie nim jezdzic.
Rozmawialem, z hyundaiem Polska, tam gdzie samochod byl kupiony i powiedzieli, ze to pewnie jakas drobnostka jest, ze trzeba kable posprawdzac, napiecie akumulatora, sprawdzic skrzynie przekaznikow... bylem pewien, ze to juz w serwisie hyundaia w Niemczech zrobili. Tak czy inaczej czy moze mi ktos z Was poradzic co to moze byc i jak w koncu przywrocic auto do zycia? Albo moze ktos z Was ma warsztat samochodowy gdzies w Niemczech i podjalby sie tej naprawy?
Kazda wskazowka bedzie mile widziana.
Pozdrawiam
kamu2020
14 Wrz 2020, 15:52
Silnik gaśnie ci zawsze przy skręcie w prawo? Czy jest to zależne od prędkości z jaką się poruszasz? Czy na parkingu stojąc w miejscu jak skręcasz w prawo też silnik zgaśnie?
Powiem Ci że ciekawa sprawa że w serwisie nie potrafili tego zdiagnozować.
kamu2020 napisał(a):Zaczalem od kolegi i jego warsztatu... kompuetr wykazal bledy przy ladowaniu, wymienilem alternator (choc auto ma tylko 65000 km przejechane) i bylo dobrze okolo miesiac. Problemy znow wrocily
Tu ponownie trzeba by było sprawdzić napięcia wraz z ładowaniem i przyjrzeć się temu co się zmieniło od wymiany alternatora. Być może to jest jakiś trop.
14 Wrz 2020, 16:19
Dzięki Rokiko!
Tak zaczęło się dziać kiedy redukowałem prędkość wchodząc w zakręt albo zjeżdzając z autostrady. Manewry na parkingu albo przy małej prędkości nie robiły problemów.
Przeszukałem niemieckie fora również i znalazłem podobną historię ale inny model auta i zostało tam zasugerowane, żeby sterowniki upadteować.
Właśnie kontaktuje się z firmą, która robi testy i ewentualne update komputera samochodowego... choć serwis hyundaia z Polski mówi, że wg nich to niekoniecznie właściwa droga.
I kolejny krok to szukam warsztatu samochodowego z opcją oodholowania... przekaże im, żeby popatrzyli na ten alternator i ładowanie... jakbyś coś jeszcze miał, jakieś uwagi będe wdzięczny za pomoc.
Serwis hyundaia to mój błąd, bo straciłem tam czas i pieniądze.
kamu2020
27 Lut 2021, 13:50
Ja miałem podobne objawy w Chevrolet Aveo 1.2. Jak skręcałem, to silnik mi gasł. Okazało się, że padł czujnik położenia wałka rozrządu. Po wymianie śmigało jak ta lala.
Powodzenia.
JacekC
24 Maj 2021, 07:51
Faktycznie może to być problem z czujnikiem, ale z 2 strony ciężko ocenić dobrze sytuację przez internet. Sam nawet nie zaprzątałbym sobie głowy naprawą i od razu pojechał do warsztatu. Jeśli jesteś z Rzeszowa, to mogę polecić Ci serwis Cars Concept. Posiadają doświadczonych mechaników oraz atrakcyjne warunki współpracy.
Michal1980
    Co daje aktywny mechanizm różnicowy?
    Mechanizm różnicowy to nieodzowny elementem każdego samochodu. Jego zadaniem jest umożliwienie niezależnego obracania się kół osi napędzanej na zakrętach, kiedy każde z nich pokonuje inną drogę. W tej roli bardzo ...
    Toyota Avensis Emotion i Hilux Adventure - specjalne edycje
    Specjalne edycje popularnych modeli Toyoty wzbogacą ofertę koncernu Toyota Motor Poland. Już od połowy września br. będą dostępne modele Avensis Emotion, oraz model Hilux Adventure. W obu przypadkach popularne modele koncernu ...
