Seat Leon 2 drgania kierownicy po najechaniu na próg zwalniający
08 Cze 2021, 12:11
Witam, posiadam seata leona 2 2.0 tdi 170km dsg i problem jest następujący.
Tydzień temu jechałem i zagapiłem się na nawigację i przez to przejechałem przez próg zwalniający z prędkością około 60km/h tak, że aż auto całe podskoczyło :D. I właśnie od tamtego momentu wszystkie nierówności na drodze nawet najmniejsza dziury są przenoszone na kierownicę tzn. drga kierownica. Byłem już u kilku wulkanizacji po to aby sprawdzić czy nie pokrzywiłem felg i jak się okazało nie są w najmniejszym stopniu pokrzywione, również pojechałem na stację diagnostyczną aby sprawdzić zawieszenie i też jest wszystko w porządku, nie widać aby były jakieś luzy albo coś uszkodzone, drążki kierownicze również nieuszkodzone.
Bardzo bym was prosił o doradzenie co mogło się uszkodzić w tym przypadku, z góry dziękuję za pomoc.
PanJanusz
08 Cze 2021, 12:15
Test amortyzatorów też zrobiłeś?
08 Cze 2021, 12:20
Tak na stacji diagnostycznej było sprawdzane i osoba która sprawdzała mówi, że wszystko jest w porządku
PanJanusz
08 Cze 2021, 12:36
Okej, a jak przejeżdżałeś przez ten prób spowalniający miałeś nogę na hamulcu? Wciśnięty hamulec?
Do tego co opisujesz najbardziej mi pasują amortyzatory tu raczej nie powinno nic innego ulec uszkodzeniu. Choć przejazd z taką prędkością przez próg spowalniający mocno odbił się na zawieszeniu.
PanJanusz napisał(a):od tamtego momentu wszystkie nierówności na drodze nawet najmniejsza dziury są przenoszone na kierownicę tzn. drga kierownica
Przy lekkim skręcie też czy tylko podczas jazdy na wprost?
08 Cze 2021, 13:36
A na równej drodze też występuje drganie kierownicy.... :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
08 Cze 2021, 14:48
Właśnie w ostatniej chwili zauważyłem próg i niestety z wciśniętym hamulcem przejechałem
Cały czas występują wystarczy lekka nierówność na drodze i wszystko czuć na kierownicy
Jak droga jest równa to nie
PanJanusz
    MORPHOZ - łączność i sztuczna inteligencja
    Na kierowcę i pasażerów Renault MORPHOZ czeka komfortowe i przestronne wnętrze LIVINGSPACE, przypominające prawdziwy salon. Siedząc wygodnie, każdy w swoim fotelu, kierowca i pasażerowie są dopieszczani przez sztuczną ...
