Hyundai i30 1.6 CRDI 2012 - czy mam DPF ?
10 Lip 2018, 19:10
Witam. Czy ktoś z użytkowników jest w stanie po numerze VIN sprawdzić czy dany egzemplarz ma DPF ? Byłem przekonany że wszystkie i30 II generacji mają DPF, ale strony typu dobierz olej sugerują mi że jest inaczej. Obecnie wlany olej (o ile plakietka nie kłamie) to Motul 8100 X-Cess 5W40 który spełnia normy ACEA A3/B4 czyli te do silników bez DPF. Dodam, że samochód mam od niedawna i będzie to moja pierwsza wymiana oleju. Pozdrawiam!
VIN: TMAD381UADJ007351
SILNIK: 1.6 CRDI 110KM
Produkcja: 2012 Czechy
kornjed
Auto: Hyndai i30
11 Lip 2018, 17:13
Myślę że tu nie ma co się zastanawiać ponieważ DPF / FAP czyli filtr cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych (diesla) obowiązkowo montowany jest we wszystkich nowo produkowanych samochodach od 2008 roku.
Diesle bez tego filtra spełniają jedynie normę Euro 3 jak jest wszystko ok z silnikiem.
Możesz zerknąć na tabliczkę znamionową z numerem VIN i innymi informacjami i na niej w takim prostokącie powinna być liczba/parametr np. 0,5 lub 1 lub 1,2 lub więcej tzw. kod emisji spalin. Jeżeli będzie ta pierwsza wartość to w aucie powinien być filtr cząstek stałych :) jeżeli jest inna wartość to filtra nie ma.
Zawsze można też zerknąć pod samochód na układ wydechowy i ocenić czy taki filtr jest czy go nie ma.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Instalacja LPG do Toyoty Avensis T27 2.0 Valvematic
    Jaką instalację polecacie do samochodu Toyota Avensis z silnikiem 2.0 benzyna Valvematic 152KM? Jak wyglądałaby cała instalacja i jakich podzespołów by się składała? Na jaki okres jest gwarancja i jakiej wielkości ...
    Circle K zawiesza działalność w Rosji
    Właściciel sieci stacji Circle K, kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard Inc. (Couche-Tard), jedna z największych na świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego, podjęła decyzję o zawieszaniu działalności ...
