Dobra pod gaz ale różnica w mocy jest odczuwalna miałem okazję jechać i30 z tymi silnikami no i chyba w MPi jak dobrze pamiętam masz skrzynię 5cio biegową a w GDi była 6cio biegowa. Jak nie planuje się gazu to moim zdaniem jednak lepiej pójść w GDi w tym modelu. Mając na uwadze bezpośredni wtrysk w GDi mógłby być bardziej oszczędny no ale to nie Honda czy Toyota bo tu tak jak wspomniałeś w Civicu 1.8 będzie oszczędniejszy przy podobnej jeździe ale i w Corolli 1.6 Valvematic też powinien mniej spalić pomimo podobnej mocy. Tu w Hondzie i Toyocie silniki które wymieniłem są na wtrysku wielopunktowym.hoderi145 napisał(a):Ja bym poszukał wersji 1.6 mpi 120km
Akurat silnik 1.4 TSI to trzy różne jednostki dlatego jest to bardzo kontrowersyjna jednostka na początku generująca spore koszty później poprawiona ale przy kupnie łatwo trafić na minę jak się nie potrafi ich odróżnić. Najlepsza będzie tu EA211 która pojawiła się w 2012 roku ale nie od razu we wszystkich modelach. Główną zmianą było przejście z rozrządu na łańcuchu na pasek.hoderi145 napisał(a):spalanie takie same lub niższe. Golf VII, Leon 3, Octavia III i 1.4tsi 140/150km
Nie wiemy jaki budżet ma autor i może się okazać, że taki samochód z poprawionym silnikiem będzie na jego granicy, a wtedy poszukiwania będą trudne.
gość mówi o jakiejś wadzie fabrycznej tego silnika, ale mam wrażenie, że to efekt niedbania o ten silnik? Wymieniając olej zgodnie z zaleceniami producenta co te 10 tys chyba nie powinien robić problemów?Jeśli jazda głównie po mieście to dlaczego nie hybryda? Nie dość że spalisz wyraźnie mniej to komfort jazdy automatem będzie o niebo większy
Za tego hjundaja też trzeba dać 45-50
toff135 napisał(a):Jakbym takiego znalazł to pytanie czy ~53 tys to dobra cena jak za taki samochód?
szybki napisał(a):A co to znaczy do 53k a jak będzie za 57k to nie kupisz ?
Swoją drogą nie wiem dlaczego się tym bluedrive podniecasz kiedy mowa o oponach, które i tak już zostały wymienione lub są do wymiany na już czy start&stop, który i tak każdy wyłącza
franccc napisał(a):Yes była bodajże jakąś limitowaną, dobrze wyposażoną wersją
Szczerze mówiąc to nie ma większego sensu szukania specjalnie jak najlepszego wyposażenia, z którego i tak nie będziesz korzystał.
