Hyundai I35 4WD - jak uzupełnić olej w przekładni 4WD?
14 Gru 2020, 12:27
Witam, Może ktoś mi podpowie, która śrubą napełnia się przekładnie 4WD w Hyundai i35? Będę wymieniał pompkę i zejdzie mi olej nie bardzo wiem, którą śrubą się go wlewa ponownie :( Czy to nie jest przypadkiem tu gdzie zaznaczyłem? Hyundai I35 4WD - jak uzupełnić olej w przekładni 4WD?
elenium115
14 Gru 2020, 13:26
Raczej nie będzie to tak którą zaznaczyłeś. Mi bardziej pasuje ta poniżej żółtej wtyczki jako kontrola poziomu z możliwością uzupełnienia oleju. Jednak trzeba to sprawdzić dokładnie gdzieś w manualu od reduktora.
14 Gru 2020, 13:41
Właśnie nie mogę nigdzie znaleźć informacji tego manuala już tydzień szukam :(. Ale dzięki za odpowiedz :)
elenium115
    Jak działa układ chłodzenia w samochodzie?
    Układ chłodzenia w samochodzie ma za zadanie utrzymać silnik przy optymalnej temperaturze pracy tak aby zapobiec jego przegrzaniu. Z czego składa się układ chłodzenia w samochodzie? - pompa wody, - termostat - czujnik temperatury ...
    Jak (NIE) wjechać w dziurę? - porady
    W okresie przedwiośnia topniejący śnieg odsłania ubytki w nawierzchni. Dziury najlepiej omijać, ale nie zawsze można zrobić to w bezpieczny sposób. Kierowca ma jednak szansę zmniejszyć ryzyko uszkodzenia samochodu ...
