Hyundai ix35 1.6L G4FD 135KM - jaki olej wybrać?
24 Paź 2022, 14:55
Według specyfikacji Ravenola olej MTF-2 75W-80 powinien sprawdzić się w skrzyniach do których dedykowany jest olej 75W-85 ze specyfikacją Hyundaia. Uważam, że będzie lepszy niż 75W-90 (na tym oleju niektórzy użytkownicy jak udało mi się ustalić mieli problemy z haczącą skrzynią) który jest zalecany jako opcja w specyfikacji. Ogólnie powinno być ok.
Popatrzyłem jeszcze w specyfikacje Hyundaia i czasem nawet zalecali do tej skrzyni olej API GL-4 SAE 70W chyba tu wchodzi w grę też ekologia. Nie mniej jednak olej który dostałeś powinien sprawdzić się u Ciebie.
Nie mogę znaleźć dokładnie wszystkich parametrów tego oleju żeby porównać ale ma inny kolor taki bursztynowy, a MTF-1 jest czerwony.
24 Paź 2022, 15:44
I dobrze ci powiedział MTF 2 ma więcej dodatków jak MTF 1.
Ale Sprawdź tylko czy ten MTF 2 co ci przysłali to olej> 75W85 czy >75W80.
Piszesz też o jakimś oleju F2T .. to w końcu co ci przysłali ?? czy to tylko błąd wpisu >?:D
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
24 Paź 2022, 16:35
Acer66 napisał(a):Ale Sprawdź tylko czy ten MTF 2 co ci przysłali to olej> 75W85 czy >75W80.
Jak sprawdzałem to Ravenol nie ma oleju MTF-2 SAE 75W-85 jest tylko MTF-2 SAE 75W-80. No ale zobaczymy co napisze [email widoczny po zalogowaniu] />Tu można sprawdzić https://www.ravenol.pl/oil_type/oleje-m ... onal-line/
24 Paź 2022, 16:58
W specyfikacji oleju Ravenol MTF1 75W85 na ostatniej pozycji wymieniony jest Hundai. A sama lista pojazdów do których olej można zastosować jest długa.
Ale już w specyfikacjach MTF 2 Hundai..... znika a lista pojazdów jest krótsza co więcej olej przechodzi z 75W85 w olej 75W80
W specyfikacji MTF 3 lista pojazdów jest jeszcze krótsza. a sam olej to 75W 6HP
Co oznacza ,że olej Ravenol wraz ze wzrostem klasyfikacji staje się olejem bardzie specyfikacyjnym dla poszczególnych pojazdów.
We mnie to powinien zalać Ravenol MTF1 75W85 a to co przysłali odesłać.
Rokiko co ty o tym sądzisz :)
https://motofocus.pl/producenci-czesci-i-dystrybutorzy/8075/oleje-do-manualnych-skrzyn-biegow-pod-wspolnym-symbolem-mtf
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
24 Paź 2022, 17:03
Acer66 napisał(a):We mnie to powinien zalać Ravenol MTF1 75W85 a to co przysłali odesłać. Rokiko co ty o tym sądzisz
Ja bym tak zrobił choć ten drugi też spełnia specyfikację. Jak przysłali mu inny olej niż zamawiał to bym poprosił o wymianę i miał spokój :)
Acer66 napisał(a):Ale już w specyfikacjach MTF 2 Hundai..... znika a lista pojazdów jest krótsza co więcej olej przechodzi z 75W85 w olej 75W80
Jest Hyundai 02200-00130 TOD ale tylko tyle. Na stronie którą podałeś są nieaktualne dane :wink: Tu masz specyfikację https://www.ravenol.pl/wp-content/uploa ... 75w-80.pdf
24 Paź 2022, 17:17
Faktycznie jest Hyundai 02200-00130 TOD :)
Zobaczymy co zdecyduje.. @adam71 on już jest zły że przysłali nie to co zamawiał :/
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
    Honda NSX
    Pierwsza generacja Hondy NSX była autem niezwykłym. Przełomowe nadwozie wykonane w całości z lekkiego aluminium, silnik V6 znajdujący się za plecami kierowcy i niezwykłe właściwości jezdne wywoływały zachwyt. NSX powróciło ...
24 Paź 2022, 17:38
Ciekawe jest że jak popatrzyłem dokładniej w specyfikacje to na przełomie 2015 i 2016 roku zmieniła się im specyfikacja oleju i np. do tej samej skrzyni przed tym okresem w instrukcji mamy API Service GL-4 SAE 75W-85, a już po tym okresie pojawia się API GL-4 SAE 70W (zarówno dla 5-co jak i dla 6-cio biegowych skrzyń). I tak naprawdę jak zaczniesz się zagłębiać w temat to masz coraz więcej wątpliwości. Dlatego chyba najlepiej wybrać taki jak zaleca dokładnie producent w danym okresie i nie przejmować się zbytnio jak ze skrzynią jest wszystko ok. Jak występują problemy to wtedy można by było pomyśleć o zmianie.
24 Paź 2022, 17:54
Co prawda ja jeszcze nie wymieniałem oleju ale też jestem za stosowaniem tej zasady leje taki jak zaleca producent.Jak ma być MTF 1 75W85 to tak ma być.To nic ,że są oleje lepsze o lepszym składzie i właściwościach widocznie tej skrzyni nie są potrzebne. U mnie idzie 75W80 GL-3 wymiana co 100 tys.km nawet wiem co zaleje LIQUI MOLY 75W80 GL3+ .Biegi wchodzą idealnie zarówno przy - 20*C jak i przy +30*C
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
24 Paź 2022, 23:18
Dziękuję bardzo za szczegółowe odpowiedzi.Jesteście super.Panowie, teraz nie wiem co zrobić.Bo może być problem z wymianą, bo sklep będzie zamknięty (już dzisiaj był ostatni dzień) Likwidują go.Przysłali do sklepu Rawenol MTF-2 75W-80. Jakbym wiedział, to co napisaliście dzisiaj, to bym go nie wziął i gdzieś indziej zamówił MTF-1.No ale gość w sklepie przekonał mnie że MTF -2 też będzie dobry do mojego Hyundaia 1.6 benzyna.
Może ten MTF-2 będzie jednak dobry?? Czy wybrać MTF-1??
Zakręcony jestem jak...baranie rogi.
Planowałem wymianę przy 80tys.
Teraz mam przejechane bez żadnych wymian 68tys i samochód ma 10lat. Jak już wcześniej pisałem mam go dopiero od 15 października.
Miała go wcześniej kobieta która, jak widzicie dużo nie wyjeździła i z tego co wiem bardzo spokojnie.
Panowie poradźcie mi coś mądrego, bo za cholerę nie wiem, co teraz mam zrobić z tym fantem. Zostawić ten olej czy jednak kupić MTF-1 75W -85 (bo raczej mi już nie wymienią, bo zamknęli sklep definitywnie, właśnie dzwoniłem do kumpla który za właściciela) Także wymiana czy oddanie odpada. Pieniądze nie grają roli, chce wybrać najlepszą opcję i jeżeli ten Ravenol MTF -1 75W-85 będzie najlepszym wyjściem z tej sytuacji, to go po prostu kupię.
Nie wiem czy to coś da, ale prześle Wam zjęcie tego oleju, co go w tej chwili mam.
Dziękuję za pomoc i czekam na wasze rady.Ten MTF-2 jest 75W-80.
A MTF-1 ma być 75W-85 ?
adam71
Prawo jazdy: 30 01 1989
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: suzuki grand Vitara
Silnik: 1.6 106KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
25 Paź 2022, 06:43
Dziwi mnie twoja postawa..zamawiasz olej Ravenol MTF-1 75W85 a wciskają ci MTF 2 75W80 ..bo taki mają na sklepie i chcą się go pozbyć. :no:
Skoro nie możesz go zwrócić to trudno ...zalej to co masz.Nic wielkiego się nie stanie.
Rokiko ma rację... patrz link poniżej :yes:
specyfikacja wykazuje ,że śmiało można go stosować do Hundaia i spełnia wymogi.Po prostu zalejesz lepszy niż zaleca producent to tak jak zamiast benzyny PB95 kupujesz i lejesz Pb98..wszystko gra z wyjątkiem kasy :D
Olej ma po prostu więcej dodatków , które tobie nie są potrzebne a za które zapłaciłeś.Ale producent dopuszcza jego stosowanie ....patrz link powyżej. :yes:
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
25 Paź 2022, 23:28
Acer, oni nie mieli go w sklepie tylko też zamawiali go z jakiejś hurtowni.Przysyłają im wszystko kurierem,. Zamawiasz dzisiaj i jutro już masz.Po prostu ktoś uznał że to przejdzie.I przeszło, bo go kupiłem. Masz rację powinienem go nie przyjmować i domagać się tego co zamówiłem ,albo do widzenia.Mniejsza o to, dziękuję Ci za mądre i uczące odpowiedzi, tak samo dziękuję Rokiko.Mam nauczkę, drugi raz już tego błędu nie popełnię.Dziękuję i pozdrawiam :)
adam71
Silnik: 1.6 106KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
26 Paź 2022, 07:12
Ten olej MTF2 zawiera w sobie normę MTF1 czyli komponenty oleju MTF1 + inne dodatki .Jak przeglądniesz specyfikację podaną przez Rokiko
to zobaczysz ,że ten olej nie jest tylko do twojego auta ale też do innych i pod tym kątem go udoskonalono o komponenty które być może tobie akurat nic nie dają. Aby się dowiedzieć o co go wzbogacono trzeba ściągnąć sobie ,,kartę charakterystyki i kartę produktu MTF1 i MTF2 i porównać co występuje w MTF2 a czego nie ma w MTF1.Ale skoro twoje auto występuje w specyfikacji oleju to nic się twojej skrzyni nie stanie więc nie ma co panikować .Po prostu zalej i szerokiej drogi :ok:
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
26 Paź 2022, 08:33
Tak jak napisałem wyżej specyfikacje dla tych skrzyń co do oleju dosyć mocno zmieniały się więc olej który otrzymałeś możesz zalać tylko spuść dokładnie stary bo mają one różne kolory.
26 Paź 2022, 14:43
Acer dzięki Tobie załatwiłem sprawę(dałeś mi do myślenia trochę).Bo postanowiłem dopiąć swego, bo przecież jestem klientem płacę to i wymagam.Zresztą mam do tego prawo.Okazało się że sklep przenieśli, a nie zamkęli.Odwiedziłem ich dzisiaj i wymienili mi na MTF-1.Bez niczego.Olej był już w południe, przywieziony przez kuriera.
Także bardzo Ci dziękuję za pomoc i wyrozumiałość. Jesteś ok.
adam71
Silnik: 1.6 106KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
