Hyundai Matrix 1,6 gdzie przy silniku korki bezpieczeństwa.
27 Gru 2022, 13:58
W samochodzie Hyundai Matrix 1,6 mam problem bo przecieka mi płyn chłodniczy przy silniku, prawdopodobnie są tam korki zabezpieczające, które gdy płyn zamarza są wybijane, tylko w którym miejscu one są (jakąś grafikę, zdjęcia)
Lucjan51
27 Gru 2022, 16:51
Ale płyn nie powinien zamarzać. Przyznam że nie słyszałem o takim rozwiązaniu. Musisz sprawdzić skąd ten płyn wycieka a inaczej jak organoleptycznie nie da się tego zrobić.
Sprawdzałeś temperaturę zamarzania płynu który masz aktualnie w układzie chłodzenia?
27 Gru 2022, 21:57
Lucjan51 napisał(a):są tam korki zabezpieczające
Szukać pod nazwą brok silnika . Czasami korozja zrobi w nim dziurę .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
27 Gru 2022, 23:33
Podobny przypadek miałem pół roku wcześniej że wylatywał mi płyn chłodniczy. Mechanik który to naprawiał powiedział że wyleciał korek, który w zasadzie jest po to żeby przy mrozach zabezpieczyć silnik przed uszkodzeniem (dlatego żeby wyjaśnić użyłem w opisje tej opcji zamrożenia) Korek ten wymienił ale po pół roku problem się powtarza tylko że płyn mniej ucieka dlatego pytałem o jego umiejscowienie bo być może to uszkodzenie występuje w tym miejscu. Nie widzę żeby przy chłodnicy ani na gumowych łącznikach były jakieś przecieki a mimo to płyn się wydostaje gdzieś i spływa na katalizator rozgrzewa się i zaparowywuje przedział silnika.
Lucjan51
28 Gru 2022, 09:43
Nie widzisz brokow bo są mocno zabudowane aby się do nich dostać trzeba zdemontować katalizator i rurę plynu chłodniczego pod którą są broki.
Na zdjęciu zaznaczyłem 1 a pod rura są jeszcze 3.
Taki masz silnik?
    Jak działa ogrzewanie w pojazdach elektrycznych?
    Do ogrzewania kabiny w pojazdach z silnikami spalinowymi służy nagrzewnica włączona w obieg cieczy chłodzącej silnik. W pojazdach elektrycznych tego źródła darmowego ciepła już nie ma, ale przecież wystarczy zastosować ...
