Hyundai Pony nie odpala
18 Lip 2009, 15:19
Witam posiadam Hyundai Pony 1,5 1991 rok. Jest to Benzyna + Gaz. Ostatnio został wymieniony cały silnik na inny ponieważ wszędzie wyciekał olej ale do rzeczy po wymianie silnika oraz filtru oleju oraz linki od dyfuzora czy parownika poskręcałem resztę mianowicie założyłem tą kopułkę ustawiłem palec wkręciłem świece i popodpinałem kable. Okazało się, że jest iskra czyli wszystko powinno zostać dobrze złożone, lecz po przekręceniu stacyjki samochód kręci ale nie chce odpalić na benzynie w gazie nie było próbowane. Odpalam na benzynie i kręci ale nie chce odpalić dlaczego? jest iskra obroty skaczą na 2-3 nie wiem i nie pobiera benzyny do gaźnika próbowałem zassać ustami ale nic nie idzie. Nie mam pojęcia a za bardzo nie znam się. Potrzebuję pilnie pomocy z Góry dziękuje i Pozdrawiam
kondi169
Miejscowość: Warszawa
  • 18 Lip 2009, 17:04
    A jak silnik nowy wstawiles to zaplon ustawiles?
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    18 Lip 2009, 22:10
    Nalej do komory gaźnika paliwa i spróbuj uruchomić.
    20 Lip 2009, 14:04
    Ja w peugeocie 405 miałem podobny problem. Okazało się że to czujnik położenia wału daje informacje o dostarczeniu paliwa. Spróbuj go przeczyścić i sprawdzić czy jest wszystko dobrze z nim.
    andrev3101
    Miejscowość: DST
      Co to znaczy być uprzejmym na drodze?
      Po pierwsze być kierowcą przewidywalnym, a nie chaotycznym i pełnym emocji. Po drugie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Po trzecie kierować się zasadą współpracy, ostatecznie intencją wszystkich jest bezpieczne ...
