03 Sty 2019, 23:10
Powodów może być klika a najczęściej kilka równocześnie. W pierwszej kolejności udaj się do dobrego komputerowca.
1. Jeśli nie znasz nikogo kto oprócz tego że ma odpowiedni komp, to jeszcze wie co sprawdzić to zacznij od świec żarowych. Jeśli samochód długo kręci i po 3-5s odpala pracuje nierówno i kopci, to są typowe objawy niedziałających poprawnie świec. Przyczyną mogą być świece jak i sterownik lub bezpiecznik. Jeśli sterownik zasila świece, a nie wymieniałeś ich w ciągu ostatnich 6 miesięcy to wymień świece na nowe ( takie ok 100zł/szt) Sprawdzanie świec domowym sposobem nie ma większego sensu, jak też zakładanie tańszych. Nie podłączaj nowych świec bezpośrednio do akumulatorów żeby sprawdzić czy działają! Działają na 100% a w ten sposób możesz je zniszczyć! Sprawdź te wyjęte czy grzeją. Jeśli tak to wcale nie znaczy że są dobre, znaczy to tylko tyle że nie są przepalone, ale mogą się już zbyt wolno nagrzewać.
2. Jeśli długo kręcisz i fura odpala, po czym pracuje równo i stabilnie, zgaś go zaraz po odpaleniu i spróbuj jeszcze raz odpalić. Jeśli zapali od "strzała" znaczy to, że masz problem z ciśnieniem na listwie. Tu przyczyn może być klika. Regulator, czujnik, pompa, wtryski... Generalnie bez kompa nie opłaca się kombinować bo to są zbyt drogie elementy żeby je tak sobie wymieniać i testować. Możesz ewentualnie zrobić test przelewowy i wykluczyć wtryski.
