HYUNDAI SANTA FE BRAK MOCY
05 Maj 2013, 07:08
Witam. Mam problem z HYUNDAIEM SANTA FE 2.4 146 KM B+G auto powoli spada z obrotów, jest strasznie słabe zarówno na gazie jak i na benzynie. Podpięcie pod komputer nie pokazuje żadnych błędów. Wolno spadające obroty mogą być przyczyną złego choć sprawnego przepływomierza ponieważ patrząc na oznakowanie nie pochodzi on z tego modelu. ALE CO Z MOCĄ???
Koledzy proszę o pomoc. Marcin.
mtkoles
Auto: hyundai santa fe
Silnik: 2.4 146km
Typ: SUV
05 Maj 2013, 11:10
Już jedno Santa Fe z tym silnikiem tłuczemy. hyundai-santa-fe-2-4-przerywa-jak-sie-zagrzeje-vt64655-15.htm#p379222 Posprawdzaj to... Masz tam sporo instrukcji jak coś sprawdzić i człowieka który ma ten sam samochód i podobny problem.
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
05 Maj 2013, 19:57
Może napisz coś więcej o objawach, jak się to stało, nagle czy pomału narastało? Im więcej informacji tym łatwiej będzie coś pomóc, mnie pomagano więc ja też spróbuję :D
jurek62
Miejscowość: warszawa ząbki
05 Maj 2013, 23:11
Ja też chętnie, aczkolwiek przyznam że powoli zaczynam nie lubić tego samochodu :D.
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
07 Maj 2013, 19:38
No więc kupiłem już w takim stanie. myślałem że stały napęd na cztery taki jest ale popytałem i jednak nie. Tak jak pisałem autu jest słabe powoli spada z obrotów, obstawiałem czujnik przepływu powietrza ale podłączyłem pod komputer i brak jakichkolwiek błędów, co do czujnika powiedzieli że to prawdopodobnie nie z tego modelu, no i faktycznie oznakowanie pasuje do audi, a co do mocy kazali sprawdzić ciśnienie na głowicy. Ale chciałem dowiedzieć się o więcej przyczyn. OPIS PROBLEMU 1-2 bieg max 4000 obrotów, 5 bieg max 3000 obrotów 130Kmh, redukcja do czwartego biegu auto powoli zwalnia. Wciskając gaz do spodu auto nie przyśpiesza a paliwo pochłania, spalanie w trasie około 15-16 gazu, na autostradzie przy 120kmh 20-22gazu. Objawy takie same benzyna i gaz.
mtkoles
Silnik: 2.4 146km
Typ: SUV
07 Maj 2013, 22:20
A ładowanie jest? Pasek klinowy zaciągnięty. Jak dla mnie to duża szansa że ciągnie lewe powietrze... Bierze olej? Kopci? Tam chyba nie ma stałego napędu na 4. Odepnij czujnik przepustnicy podczas gdy silnik będzie chodził. Jak zgaśnie to lewe powietrze lub przepływka do zmiany. Upewnić się możesz odpinając przepływkę w ten sam sposób. Jak nie będzie reakcji to tyle, zgasnąć nie może bo to z kolei już inna bajka... Pali na wszystkich cylindrach? Kompresje powinieneś jak najbardziej sprawdzić. Zacznij od tego potem zajmiemy się uszczelkami i elektryką... Nie przybywa Ci oleju??? Nie przybywa/ubywa Ci płynu chłodniczego? Nie widać plam oleju w płynie chłodniczym/nie ma majonezu pod korkiem oleju??? Dmucha z pod korka podczas pracy silnika? Dmucha z pod bagnetu?
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
    Toyota Prius Plug In Hybrid dla Księcia Monaco
    Prius Plug In Hybrid jest pierwszym samochodem hybrydowym Toyoty z możliwością ładowania baterii z gniazdka elektrycznego. W trybie elektrycznym (EV) samochód przejeżdża 25 km, bez emisji dwutlenku węgla, tlenków ...
    Crossover Mitsubishi ASX po face liftingu
    W polskich salonach spod znaku Trzech Diamentów zadebiutował właśnie znany i ceniony przez klientów crossover Mitsubishi ASX po face liftingu. W odświeżonym Mitsubishi ASX 2013 unowocześniono przód, tył ...
08 Maj 2013, 05:04
Napęd działa samoczynnie pod obciążeniem, autu nie kopci, nie widać żadnych oznak żeby jakiekolwiek płyny się przedostawały, przepływomierz odpiąłem autu spadało szybko z obrotów ale za nisko i potrafiło zgasnąć a co do jazdy na odpiętym bez zmian. Pracuje w delegacji takie podstawowe czynności mogę zrobić sam ale takie coś jak ciśnienie to muszę poczekać do soboty. puki co dzięki.
mtkoles
Silnik: 2.4 146km
Typ: SUV
08 Maj 2013, 11:35
Z tego co mi się wydaję to:
Lewe powietrze - Jak nie.
Przepływka do zmiany na oryginał.
Na razie styki czujnik przepustnicy do porządnego czyszczenia, auto nie ma prawa zgasnąć po odpięciu przepływki, musi je wtedy utrzymać czujnik przepustnicy.
To znaczy po odpięciu przepływki nie ma zmian, ale jak odpiąłeś to auto zgasło?????
Czujnik przepustnicy do sprawdzenia jako pierwszy...
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
08 Maj 2013, 19:54
Jak odpiąłem przepływomierz to auto nie zgasła tylko podczas jazdy gdy auto było na wysokich obrotach i zmieniałem bieg. Ale i nie zawsze np gdy silnik był obciążony klimą.
A i jeszcze jedno po otwarciu korka wlewu oleju to zasysa go.
mtkoles
Silnik: 2.4 146km
Typ: SUV
08 Maj 2013, 20:49
mtkoles napisał(a):A i jeszcze jedno po otwarciu korka wlewu oleju to zasysa go.
Ale zasysa co??????? Bo troszkę nie rozumiem. A czujnik przepustnicy odpinałeś podczas pracy silnika? Jak nie to to jeszcze zrób.
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
09 Maj 2013, 04:58
Zasysa korek. A czujnikiem pobawię się w sobotę jak będę w domu. Puki co tymczasem dzięki.
mtkoles
Silnik: 2.4 146km
Typ: SUV
09 Maj 2013, 22:08
:shock: Widziałem i słyszałem o przedmuchach do skrzyni korbowej ale o podciśnieniu nic mi nie wiadomo :no: , człowiek się uczy całe życie.
jurek62
11 Maj 2013, 15:41
No więc sprawdziłem ciśnienie na tłokach każdy miał po 9. A tak wogóle to jakie powinno być (11?). A i jeszcze jedno odpiąłem czujnik przepustnicy i jest troszkę silniejszy. No to co nam robić zmienić czujnik czy robić silnik :/
Ps. Mogę tak jeździć?
mtkoles
Silnik: 2.4 146km
Typ: SUV
11 Maj 2013, 15:48
mtkoles napisał(a):No więc sprawdziłem ciśnienie na tłokach każdy miał po 9. A tak wogóle to jakie powinno być (11?). A i jeszcze jedno odpiąłem czujnik przepustnicy i jest troszkę silniejszy. No to co nam robić zmienić czujnik czy robić silnik :/
Możesz tak jeździć :). Być może samochód przeszedł w tryb awaryjny. Raczej czujnik by go nie "blokował", ale resztę napiszę potem bo muszę wyjść z domu ;). Poczytaj sobie ten temat który Ci wysłałem.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
13 Maj 2013, 18:25
Po odpięciu czujnika przepustnicy auto tak jakby było silniejsze na niskich biegach ale co do prędkości jest to samo 120 i nic więcej chyba że z górki, no i po dodaniu pedału gazu na wysokim biegu siepie silnikiem tak jakby zalewało go (sądzę że to jest wina złej mieszanki za dużo paliwa za mało powietrza) ale jakiej części to jest wina???
mtkoles
Silnik: 2.4 146km
Typ: SUV
