Hyundai Santa Fe2 2.2CRDI 200KM - Niewłaściwe wskazanie poziomu paliwa
12 Gru 2020, 10:58
Witam. Mam problem z niewłaściwym wskazaniem poziomu paliwa. Po zatankowaniu 1/3 zbiornika paliwa, wskaźnik pokazuje poziom, a podczas jazdy szybko schodzi w dól, aż do zapalenia kontrolki rezerwy. Nie dzieje się to zawsze. Co może być przyczyną? Jak przelewane jest paliwo z komór zbiornika paliwa?
AdamW123
  • 12 Gru 2020, 13:39
    AdamW123 napisał(a):a podczas jazdy szybko schodzi w dól, aż do zapalenia kontrolki rezerwy
    A jak go wtedy zgasisz i odpalisz to poziom paliwa będzie pokazywał wyższy?
    Niektóre zbiornik tak są zbudowane że paliwo jest przelewane z jednej komory do drugiej ale nie wiem dokładnie jak to jest w twoim modelu.
    12 Gru 2020, 14:20
    Samo zgaszenie i odpalenie nic nie daje, sytuacja jest zmienna, za którymś razem podczas jazdy wskazanie powraca, ale nie na stałe. Problem już wystąpił dużo wcześniej, następnie przez jakiś czas było OK, teraz powrócił.
    AdamW123
      Skoda Roomster Fresh - seria limitowana
      Dzięki nowej wersji, Skoda Roomster stała się jeszcze bardziej atrakcyjna dla rodzin czy osób poszukujących funkcjonalnego i pakownego auta. Skoda Roomster ze względu na swoje rozmiary i funkcjonalność jest z natury ...
      SKODA Octavia kombi
      Gama Nowej Skody Octavii została poszerzona o wersję kombi. Dopłata do wersji liftback wynosi 4000 zł, niezależnie od wersji wyposażenia i silnika. W tej cenie Klient otrzymuje wyjątkowo obszerne i funkcjonalne nadwozie oraz ...
