Hyundai Sonta Gotuje się w zbiorniku wyrównawczym.
31 Mar 2007, 18:32
Witam
Od jakiegoś czasu mam problem z gotującą się wodą w zbiorniczku wyrównawczym, po przejechaniu np 10 km woda zaczyna sie gotować ale z tego co mi się wydaje to tylko w zbiorniczku. Temperatura w silniku jest ok wskaznik temp. stoi mniej więcej na środku (nie ma skali stopniowej tylko min. i max.). Nie wiem co to może być dałem auto do mechanika, powiedział że mam się nie przejmować, a za parę dni czeka mnie podróż 700km w jedną stronę. Proszę o pomoc.
Hyundai Sonata 3.0 v6 + lpg
youngjoc
  • 03 Kwi 2007, 08:49
    - sprawdź termostat...
    - sprawdź, czy śmigło chłodnicy działa jak trzeba - kiedyś widziałem wiecznie gotującego Transita, któremu ktoś śmigiełko - ręczna rzemieślnicza robota - założył tak, że wymuszało ruch powietrza w odwrotną stronę. Skutek był taki, że na pstoju wszystko było cacy, ale w czasie jazdy śmigło "walczyło" z pędem powietrza, i w wyniku tego powietrze w lamelkach chłodnicy stało, zamiast przepływać i chłodzić. Wymiana śmigła (15 minut roboty!) rozwiązała sprawę "nie_do_rozwiązania_od_2_lat"...
    - sprawdź, czy po otwarciu korka chłodnicy (przy pracującym silniku - ale ostrożnie - tam jest gorący płyn)nie widać bąblowania - jeśli tak, to możliwe, że padła uszczelka pod głowicą...
    Pozdr
    fourup
    Nie udzielam porad na PW - tylko forum ogólne!
    fourup
    Miejscowość: Kraków, Słomniki
    Prawo jazdy: 08 01 1999
    Auto: Mercedes S124 250D
    Silnik: OM602
    Rok produkcji: 1990
